Škoda Octavia 1998 deaktivace immo
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2019, 23:18    Předmět: Škoda Octavia 1998 deaktivace immo Citovat
Mám delphi 150 a kámošovu škodovku octavii a blbne imobilizer. Občas mu to pozlobí i na křižovatce. Chtěl by ji deaktivovat. Prosím šlo by to tou Delphi provést? Nebo jak na to. Děkuji za rady a pomoc.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2019, 8:03    Předmět: Citovat
Immo v O1 r.98 je v eprom. Potrebuješ obsah immo off, pamäť, programátor, a vedieť pájkovať. Immo sa kontroluje len pri štarte motora, kedy motor po dvoch sekundách hneď vypne. Počas prevádzky nie. Ak mu vypína motor počas prevádzky, chyba je niekde inde a nie v immo. Skús dať nové relé 109. Je to najčastejšia príčina.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2019, 8:08    Předmět: Citovat
A pak ještě cívka immo na zámku řízení + kabeláž k cívce. Taky to umí pozlobit.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2019, 8:42    Předmět: Citovat
To jo to umí ale pokud robo nemyslí to, že mu to na křižovatce občas chcípne a pak nemůže nastartovat, tak platí to, co píše passion.Musí vypájet EPROM a přepsat ji.
robo
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2019, 11:37    Předmět: Citovat
relé 109 je jen pro diesel ? On má benzín verzi.
Sandal
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2019, 13:05    Předmět: Citovat
109 pro diesel a 409 pro benzín.
Bylo by dobrý teda napsat rok výroby a motorizaci (kód motoru).
Diagnostika byla?
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2019, 13:14    Předmět: Citovat
To se nedá přepsat v zapojení ?
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2019, 14:09    Předmět: Citovat
ne, immo je součástí budíků Laughing
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2019, 14:33    Předmět: Citovat
Asi nechápeš .
passion
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2019, 16:18    Předmět: Citovat
Kedy to zdochne. 1-2 sekundy po naštartovaní, alebo hocikedy?
robo
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2019, 22:17    Předmět: Citovat
Vzhledem k indiciím bych tipnul možná to relé když to chcípne nečekaně třeba u té křižovatky. A jestli mu to blbne i při startu tak bude problém někde okolo immo jednotky, proto po mě chtěl to zrušit. Dedukce z vašich návrhů závad. Měl jsem jít zjistit jak to přesně je ale volal že jezdit nemám, že mu začal blbnout i starter, nevyjíždí pastorek. Tak až to opraví. No ročník 1998 v benzínu a co si pamatuji tak nemá daleko k nájezdu púl melcku a ještě chtít aby to jezdilo spolehlivě Smile To odporuje fyzikálním zákonům.
passion
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2019, 22:37    Předmět: Citovat
Asi tak.
Ak to zdochne len po štarte, bude to immo - najčastejšie zlomené káble ku krúžku. Je na to opravná sada spolu s krúžkom. Láme sa to pri konektore.
Ak to zdochne kdesi na križovatke po vyradení a doplachtení, bude chyba s najväčšou pravdepodobnosťou v škrtiacej klapke. Vyčistiť, skontrolovať ozubenie na jej serve, prípadne vzhľadom na jej vek, vôbec jej funkčnosť.
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2019, 6:25    Předmět: Citovat
No poškozené ozubení jsem ještě nezahlédl , ale vypálený motorek ano .
