Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3292 Bydliště: Brno
Zaslal: so srpen 17 2019, 23:18 Předmět: Škoda Octavia 1998 deaktivace immo
Mám delphi 150 a kámošovu škodovku octavii a blbne imobilizer. Občas mu to pozlobí i na křižovatce. Chtěl by ji deaktivovat. Prosím šlo by to tou Delphi provést? Nebo jak na to. Děkuji za rady a pomoc.
Immo v O1 r.98 je v eprom. Potrebuješ obsah immo off, pamäť, programátor, a vedieť pájkovať. Immo sa kontroluje len pri štarte motora, kedy motor po dvoch sekundách hneď vypne. Počas prevádzky nie. Ak mu vypína motor počas prevádzky, chyba je niekde inde a nie v immo. Skús dať nové relé 109. Je to najčastejšia príčina.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2539 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne srpen 18 2019, 8:42 Předmět:
To jo to umí ale pokud robo nemyslí to, že mu to na křižovatce občas chcípne a pak nemůže nastartovat, tak platí to, co píše passion.Musí vypájet EPROM a přepsat ji. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: ne srpen 18 2019, 22:17 Předmět:
Vzhledem k indiciím bych tipnul možná to relé když to chcípne nečekaně třeba u té křižovatky. A jestli mu to blbne i při startu tak bude problém někde okolo immo jednotky, proto po mě chtěl to zrušit. Dedukce z vašich návrhů závad. Měl jsem jít zjistit jak to přesně je ale volal že jezdit nemám, že mu začal blbnout i starter, nevyjíždí pastorek. Tak až to opraví. No ročník 1998 v benzínu a co si pamatuji tak nemá daleko k nájezdu púl melcku a ještě chtít aby to jezdilo spolehlivě To odporuje fyzikálním zákonům.
Asi tak.
Ak to zdochne len po štarte, bude to immo - najčastejšie zlomené káble ku krúžku. Je na to opravná sada spolu s krúžkom. Láme sa to pri konektore.
Ak to zdochne kdesi na križovatke po vyradení a doplachtení, bude chyba s najväčšou pravdepodobnosťou v škrtiacej klapke. Vyčistiť, skontrolovať ozubenie na jej serve, prípadne vzhľadom na jej vek, vôbec jej funkčnosť.
