Zaslal: so červen 01 2019, 19:06 Předmět: Pračka Electrolux EWT 1264 EKW - kde koupit tlumiče
Tak po třech letech minim. provozu tato pračka začala při odstřeďování bouchat , nejvíce hned po praní , a to i na jen 800 ot. Dnes jsem sundal boční plechy a zkoumal vůli na bubnu - nezjištěna, a reakci 4 závěsných pružin a tlumičů. Pružiny i jejich závěsy jsou ok, je to pračka s horním plněním , tak jsem se snažil nějak přezkoumat tlumiče, při stlačení bubnu dolů se to vrací , ale úplně hladký pohyb to není. Po nasazení plechů jsem zkusil máchání a odstředění jen s vodou , žádné bouchání nebylo . Pak tam žena strčila prádlo . Už při praní měla pračka divné nepravidelné vibrace, asi jako bych dal do bubnu cihlu a ta se tam převalovala sem a tam. První ždímání s velikým hlukem , pračka skákala jako kdysi Tatramatky. Další ždímání po máchání celkem únosný hluk , poslední ždímání jen mírné vibrace , vše 800 ot. max. Jako laik v této branži bych si tipl na ty dva tlumiče , nenašel jsem je však nikde jako náhradní díl k této pračce , ba dokonce ani žádné jiné díly k pračce s koncovkou ... EKW, asi hledám jako obvykle blbě .
Díky zdejším odborníkům za radu, zda je můj tip na tlumiče správný a kde se dají objednat .
Tak jsem to podle toho "PNC" našel. U tlumiče je uvedeno , že jej musí
měnit autorizovaný technik. Bohužel tady v okruhu cca 30 km žádný není.
Je to kvůli tomu, že péra po uvolnění tlumiče vytáhnou vanu nahoru a pak
je problém to stáhnout zpět , či v čem je problém ? Mám koupit i ty kolíky nebo lze použít ty původní ? Díky za radu.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5211 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne červen 02 2019, 6:19 Předmět:
Neres nejake hloupe rady, normalne si je vloz do kosiku a nechej poslat. Zkousel jsem to a neni v tom vubec zadny problem. Co se tyce zajistovacich koliku tak pokud mas pocit ze bys je demontazi znicil tak si klidne objednej nove... Zadne vytahovani nadrze se nebude konat-nevsim sis tech betonovych zavazi co jsou na nadrzi pridelane? Tlumice jsou prachsproste treci segmenty na tlumeni rozkmitu nadrze pri zdimani.
No tak to je tedy sakra cenový rozdíl oproti Electroluxu , cca 700 %.
Vzhledem k tomu, že tzv. originální díl v nové pračce vydržel 3 roky, tak to snad za stejné peníze ten asi neoriginální vydrží 5 měsíců..... .
Nemohu tam ale najít ty upevňovací kolíky, je nutné je měnit - zničí se při demontáži ?
Na výměně tlumičů prakticky nic není. Upevňovací kolík se při správném a nenásilném vytažení nezničí. Při vytahování je potřeba zmáčknout pojistku a pak jde kolík vytáhnout, někdy rukou, ale většinou za pomocí kombinaček. Jen je mi divné, že by tyto tlumiče vydržely jenom tři roky. Podobné závady řeším u praček starých tak 10 let plus. Záleží hodně, jak je pračka vytížená.
Díky za informaci , zítra by měli ty tlumiče doručit , tak se do toho pustím - čekáme malá vnoučata a bez pračky bych musel k řece... . Pračka prala za ty tři roky odhadem tak 300x , většinou na 40°C a 800 ot. ždímání , takže prostě šmejd jako skoro všechno .Předchozí vrchem plněná Whirpool
sloužila skoro 15 let .
