Pračka Electrolux EWT 1264 EKW - kde koupit tlumiče
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 01 2019, 19:06    Předmět: Pračka Electrolux EWT 1264 EKW - kde koupit tlumiče Citovat
Tak po třech letech minim. provozu tato pračka začala při odstřeďování bouchat , nejvíce hned po praní , a to i na jen 800 ot. Dnes jsem sundal boční plechy a zkoumal vůli na bubnu - nezjištěna, a reakci 4 závěsných pružin a tlumičů. Pružiny i jejich závěsy jsou ok, je to pračka s horním plněním , tak jsem se snažil nějak přezkoumat tlumiče, při stlačení bubnu dolů se to vrací , ale úplně hladký pohyb to není. Po nasazení plechů jsem zkusil máchání a odstředění jen s vodou , žádné bouchání nebylo . Pak tam žena strčila prádlo . Už při praní měla pračka divné nepravidelné vibrace, asi jako bych dal do bubnu cihlu a ta se tam převalovala sem a tam. První ždímání s velikým hlukem , pračka skákala jako kdysi Tatramatky. Další ždímání po máchání celkem únosný hluk , poslední ždímání jen mírné vibrace , vše 800 ot. max. Jako laik v této branži bych si tipl na ty dva tlumiče , nenašel jsem je však nikde jako náhradní díl k této pračce , ba dokonce ani žádné jiné díly k pračce s koncovkou ... EKW, asi hledám jako obvykle blbě .
Díky zdejším odborníkům za radu, zda je můj tip na tlumiče správný a kde se dají objednat .
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 01 2019, 20:48    Předmět: Citovat
https://shop.electrolux.cz/ tady zadej PNC kod a muzes vybirat...
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 01 2019, 21:00    Předmět: Citovat
Alebo v AME sa informuj o tlmicoch s kodom ASWO H204885, resp. 4898174
Milan
PříspěvekZaslal: so červen 01 2019, 21:12    Předmět: Citovat
Díky za tipy, ale bohužel nemám tuchy, co je to PNC kod .
cabernet
PříspěvekZaslal: so červen 01 2019, 21:17    Předmět: Citovat
Cislo z vyr. stitka zacinajuce 913...
Milan
PříspěvekZaslal: so červen 01 2019, 21:18    Předmět: Citovat
Ok,vyzkouším. Hledal jsem na AME uvedené kody, hlásí zboží nenalezeno.
Milan
PříspěvekZaslal: so červen 01 2019, 21:57    Předmět: Citovat
Tak jsem to podle toho "PNC" našel. U tlumiče je uvedeno , že jej musí
měnit autorizovaný technik. Bohužel tady v okruhu cca 30 km žádný není.
Je to kvůli tomu, že péra po uvolnění tlumiče vytáhnou vanu nahoru a pak
je problém to stáhnout zpět , či v čem je problém ? Mám koupit i ty kolíky nebo lze použít ty původní ? Díky za radu.
keemo
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 6:19    Předmět: Citovat
Neres nejake hloupe rady, normalne si je vloz do kosiku a nechej poslat. Zkousel jsem to a neni v tom vubec zadny problem. Co se tyce zajistovacich koliku tak pokud mas pocit ze bys je demontazi znicil tak si klidne objednej nove... Zadne vytahovani nadrze se nebude konat-nevsim sis tech betonovych zavazi co jsou na nadrzi pridelane? Tlumice jsou prachsproste treci segmenty na tlumeni rozkmitu nadrze pri zdimani.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 14:45    Předmět: Citovat
Milan
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 18:02    Předmět: Citovat
No tak to je tedy sakra cenový rozdíl oproti Electroluxu , cca 700 %.
Vzhledem k tomu, že tzv. originální díl v nové pračce vydržel 3 roky, tak to snad za stejné peníze ten asi neoriginální vydrží 5 měsíců..... Smile .
Nemohu tam ale najít ty upevňovací kolíky, je nutné je měnit - zničí se při demontáži ?
MATYCH
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 20:12    Předmět: Citovat
No už jsem tam bral vícekrát , tlumiče,hadice,topna hnízda, těsnění myčky, mycí ramena,termostaty, uhlíky,a bez problémů,i výměna,
Milan
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 5:38    Předmět: Citovat
Díky za informace, tlumiče už by měly být na cestě. Snad to dokážu vyměnit, přístup tam celkem z obou stran je.
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 13:39    Předmět: Citovat
Na výměně tlumičů prakticky nic není. Upevňovací kolík se při správném a nenásilném vytažení nezničí. Při vytahování je potřeba zmáčknout pojistku a pak jde kolík vytáhnout, někdy rukou, ale většinou za pomocí kombinaček. Jen je mi divné, že by tyto tlumiče vydržely jenom tři roky. Podobné závady řeším u praček starých tak 10 let plus. Záleží hodně, jak je pračka vytížená.
Milan
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 16:14    Předmět: Citovat
Díky za informaci , zítra by měli ty tlumiče doručit , tak se do toho pustím - čekáme malá vnoučata a bez pračky bych musel k řece... Smile . Pračka prala za ty tři roky odhadem tak 300x , většinou na 40°C a 800 ot. ždímání , takže prostě šmejd jako skoro všechno .Předchozí vrchem plněná Whirpool
sloužila skoro 15 let .
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 04 2019, 5:13    Předmět: Citovat
S kup a oprav jsem velmi spokojený. Je to druhovýroba, ale nikdy jsem neměl problém s reklamací..
Audaces fortuna iuvat
