Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 964 Bydliště: Brno
Zaslal: so srpen 03 2019, 13:04 Předmět:
Představoval jsem si to tak, že by síťový kmitočet řídil PWM, s tím, že by byla možnost nastavení fáze buď ručně, nebo právě pomocí nějakého snímání polohy rotoru.
Pokud máš přesný motorek, žádný takový, co má jen třícívkový rotor, a pokud máš možnost na motorek - na hřídel - přidělat "synchronizační magnet", můžeš to spáchat z pomocí fázovýho závěsu. K synchronizačnímu magnetu dáš cívku, nebo hallswitch. Frekvenci rotujícího magnetu budeš porovnávat s frekvencí sítě. U starých videí něco podobnýho taky fungovalo, než se objevily ty placatý motorky bez uhlíků s elektronickou komutací pomocí hallovkama řízeným švábem - u tónové hřídele, nebo jak se jmenuje ten trn, co určuje rychlost posunu pásku skrz mechaniku. Zase na druhou stranu - na čerpadlo z automatky se mi podařilo naroubovat (zapojení v příloze), kdy jsem převinul stator shodným počten závitů na statorových cívkách. Počet závitů a tloušťku drátu jsem střelil od pasu a taky to tak podle toho fungovalo (na prázdno šlo moc do otáček a v zátěži mi na to nestačil 12V zdroj)
Ten NTC termistor má být PTC - je to pojistka, co jistila elektroniku při zablokování vrtule. Při nadproudu se ohřeje a omezí proud motorem. Já jsem to vyřadil
Zaslal: so srpen 03 2019, 17:57 Předmět:
Problém je ale to, že motorek pohání jiskřiště. Jakákoliv sonda v jeho blízkosti bude silně rušená. Proto bych asi, z důvodu zbytečně si nekomplikovat život, zvolil nastavení fáze manuální.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
