Motorek větráku z mikrovlnky (pro rotační jiskřiště?)
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2019, 13:04    Předmět: Citovat
Představoval jsem si to tak, že by síťový kmitočet řídil PWM, s tím, že by byla možnost nastavení fáze buď ručně, nebo právě pomocí nějakého snímání polohy rotoru.
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2019, 13:24    Předmět: Citovat
Pokud máš přesný motorek, žádný takový, co má jen třícívkový rotor, a pokud máš možnost na motorek - na hřídel - přidělat "synchronizační magnet", můžeš to spáchat z pomocí fázovýho závěsu. K synchronizačnímu magnetu dáš cívku, nebo hallswitch. Frekvenci rotujícího magnetu budeš porovnávat s frekvencí sítě. U starých videí něco podobnýho taky fungovalo, než se objevily ty placatý motorky bez uhlíků s elektronickou komutací pomocí hallovkama řízeným švábem - u tónové hřídele, nebo jak se jmenuje ten trn, co určuje rychlost posunu pásku skrz mechaniku. Zase na druhou stranu - na čerpadlo z automatky se mi podařilo naroubovat (zapojení v příloze), kdy jsem převinul stator shodným počten závitů na statorových cívkách. Počet závitů a tloušťku drátu jsem střelil od pasu a taky to tak podle toho fungovalo (na prázdno šlo moc do otáček a v zátěži mi na to nestačil 12V zdroj)
Ten NTC termistor má být PTC - je to pojistka, co jistila elektroniku při zablokování vrtule. Při nadproudu se ohřeje a omezí proud motorem. Já jsem to vyřadil
 Velikost:  3.52 kB
 Zobrazeno:  68 krát
jade
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2019, 17:57    Předmět: Citovat
Problém je ale to, že motorek pohání jiskřiště. Jakákoliv sonda v jeho blízkosti bude silně rušená. Proto bych asi, z důvodu zbytečně si nekomplikovat život, zvolil nastavení fáze manuální.
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2019, 18:17    Předmět: Citovat
Bez snímání polohy neudržíš ani frekvenci, natož fázi.
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2019, 18:19    Předmět: Citovat
To bys musel vyzkoušet. Jinak do frézování rotoru z větráku mikrovlnky se Ti nechce?
jade
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2019, 18:40    Předmět: Citovat
To by chtělo šikovného frézaře...
Doma flexkou tedy určitě ne Very Happy
Strana 4 z 4
