Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 383 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: so červenec 20 2019, 19:42 Předmět: spdif-toslink
Pánové, je na trhu propojovací kabel či přístroj. Spdif je na satelitu a toslink na starém domácím kině. Jak na to dík. Zde jsem to prohledával a tak nejsem si jist.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červenec 20 2019, 20:21 Předmět:
Jestli ti stačí stereo v rozlišení do 24 bitů a PCM se vzorkovací frekvencí do 96 kHz, pak můžu doporučit tento z HavlBrodu. Dolby 5.1 totiž neumí, ale ve stereo šlape skvěle.
Je mu jedno, jestli mu přivedeš signál optickým kabelen na vstup TOS-link, nebo S-PDIF na RCA konektor. Dekóduje prostě ten vstup, na němž je signál.
Potřebuješ k tomu jen nabíječku USB alespoň 200 mA.
Samozžejmě, jsou jiné převodníky, které umí víc, ale zatím jsem nenašel dost dobrý důvod do něčeho takového investovat.
Tiež som potreboval oddeliť satelit (mal len výstup SPDIF) od receiveru optikou kvôli zemnej slučke. Použil som modul ( konektor na optiku s LED )TOSLINK zo staršieho SD-prijímača s tým že som mu priviedol len to čo potreboval - napájanie (5V),signál (SPDIF) a GND. Funguje mi to normálne. Rozkóduje aj viac-kanál (5.1 / Dolby Digital)... taký starší SD-Sat , ktorý má optický výstup zoženieš za babku, alebo aj zadara.
Pár takých vecí na optiku zo sat-prijímačov mám doma... keby si bol nablízku, hodím ti cez plot
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne červenec 21 2019, 6:38 Předmět:
Vasilovi asi jde spíše o to, že analogový výstup na externí zesilovač, dosud běžně používaný u televizí i settopboxů, mnohé dnešní přijímače nemají. Ano, u settopboxů to jde vzít ze scartu, ale nebudu se kvůli tomu připravovat o komfort ovládání televize. A z těch modelů, televizí, které měly i analogové výstupy, mě nepřesvědčil žádný, že by této výhodě odpovídal rozdíl v ceně.
Převodník mám hned za televizí, audio pak vedu signálovým kabelem 5 metrů do zesilovače (když jsem před lety zazdíval kabely, žádné problémy se zemní smyčkou jsem neměl, o nějakém TOS-linku jsem už možná slyšel, ale nečekal jsem, že ho budu muset chtít použít, tak s kabely žádné optické vlákno nevede).
A, jestli je potřeba jen převást optický výstup na S-PDIF vstup, tak třeba stačí tento konvertor.
