spdif-toslink
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 19:42    Předmět: spdif-toslink Citovat
Pánové, je na trhu propojovací kabel či přístroj. Spdif je na satelitu a toslink na starém domácím kině. Jak na to dík. Zde jsem to prohledával a tak nejsem si jist.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 20:11    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2019, 20:21    Předmět: Citovat
Jestli ti stačí stereo v rozlišení do 24 bitů a PCM se vzorkovací frekvencí do 96 kHz, pak můžu doporučit tento z HavlBrodu. Dolby 5.1 totiž neumí, ale ve stereo šlape skvěle.
Je mu jedno, jestli mu přivedeš signál optickým kabelen na vstup TOS-link, nebo S-PDIF na RCA konektor. Dekóduje prostě ten vstup, na němž je signál.
Potřebuješ k tomu jen nabíječku USB alespoň 200 mA.
Samozžejmě, jsou jiné převodníky, které umí víc, ale zatím jsem nenašel dost dobrý důvod do něčeho takového investovat.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 3:19    Předmět: Citovat
Tiež som potreboval oddeliť satelit (mal len výstup SPDIF) od receiveru optikou kvôli zemnej slučke. Použil som modul ( konektor na optiku s LED )TOSLINK zo staršieho SD-prijímača s tým že som mu priviedol len to čo potreboval - napájanie (5V),signál (SPDIF) a GND. Funguje mi to normálne. Rozkóduje aj viac-kanál (5.1 / Dolby Digital)... taký starší SD-Sat , ktorý má optický výstup zoženieš za babku, alebo aj zadara.
Pár takých vecí na optiku zo sat-prijímačov mám doma... keby si bol nablízku, hodím ti cez plot Laughing
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2019, 6:38    Předmět: Citovat
Vasilovi asi jde spíše o to, že analogový výstup na externí zesilovač, dosud běžně používaný u televizí i settopboxů, mnohé dnešní přijímače nemají. Ano, u settopboxů to jde vzít ze scartu, ale nebudu se kvůli tomu připravovat o komfort ovládání televize. A z těch modelů, televizí, které měly i analogové výstupy, mě nepřesvědčil žádný, že by této výhodě odpovídal rozdíl v ceně.
Převodník mám hned za televizí, audio pak vedu signálovým kabelem 5 metrů do zesilovače (když jsem před lety zazdíval kabely, žádné problémy se zemní smyčkou jsem neměl, o nějakém TOS-linku jsem už možná slyšel, ale nečekal jsem, že ho budu muset chtít použít, tak s kabely žádné optické vlákno nevede).
A, jestli je potřeba jen převást optický výstup na S-PDIF vstup, tak třeba stačí tento konvertor.
vasilceral
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2019, 19:50    Předmět: Citovat
https://www.tsbohemia.cz/av-konvertor-toslink-zasuvka-odt-_d331228.html?fulltextword=1230715
Toto jsem našel a objednal a nemá to chybu. Všem děkuji za pomoc, Vasil.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2019, 8:49    Předmět: Citovat
Kdybyste prosím někde zahlédli převod ze SPDIF na 2x XLR/M, dejte prosím odkaz. Díkes
