Čím zalít elektroniku
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2019, 15:33    Předmět: Čím zalít elektroniku Citovat
Potřebuju zalít elektroniku po opravě. Původně na ní byla bílá zalévací hmota o výšce až 2 cm. Vydlabal jsem jí dlátem až na DPS a opravil - nahradil vadnou součástku. Bo to bude na dešti, chci to zase zalít.
Co těsnící silikon v tubě? Nedělá svody? Máte někdo zkušenost? Doporučíte?
pro mládež - Hamíkův koutek
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2019, 15:52    Předmět: Citovat
Klasický silikon je k elektronice korozivní, nepatří tam, , vhodný je RTV162
D.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2019, 16:40    Předmět: Citovat
Tak ako Davidus píše, existujú silikóny bez kyseliny octovej. Jeden taký som kedysi kúpil na zaliatie VN násobiča (cca 10kV) v osciloskope, pokiaľ viem, beží dodnes. Obsahuje ale nejaké organické rozpúšťadlo, ktoré nepríjemne zapáchalo.
Ivan
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2019, 18:21    Předmět: Citovat
podívej se na sortiment Lučebních závodů Kolín beru od nich zalévací hmoty v kartuších a jsem spokojený.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2019, 18:24    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
D.
Pokud se použije silikon s označením Neutrální tak by neměl být problém
kulikus
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2019, 18:31    Předmět: Citovat
Kde ho seženu? Drogerie?
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2019, 19:26    Předmět: Citovat
Akorát že i ten neutrální je dokud v celý vrstvě nezvulkanizuje docela vodivej. Zablemtával jsem s ním ve skleníku zevnitř vývody Acidurek U16 a furt jsem se divil, že padalo fíčko. Bylo to v pátek, v pondělí už to nedělalo. Musí se prostě počkat.
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2019, 21:37    Předmět: Citovat
Dívám se, že klasický zalévací hmoty jaksi zmizely z trhu. Dřív toho bylo v GES či GME hromada a teď mají prd...
https://www.ges.cz/cz/jednoslozkova-zalevaci-hmota-mr3404-50g-GES08003338.html
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2019, 22:41    Předmět: Citovat
Co zkusit tavku pistoli? Akorát předem vyzkoušet jestli drží na předešlý zalejvačce.
kulikus
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2019, 22:46    Předmět: Citovat
Tavný lepidlo z toho už nikdo nedostane... Sad
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2019, 22:54    Předmět: Citovat
Silikon ide dole tiez pekne blbo. A mnohe zalievacie hmoty su na tom este horsie.
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 10:30    Předmět: Citovat
Dlouhodobě používám Lukopren N 1522, cena dobrá a mají jej v lokálním železářství.
https://www.lucebni.cz/cs/lukopren-n/39-silikonovy-kaucuk-lukopren-n-1522.html
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 10:39    Předmět: Citovat
Zdravím , Fando , zkus dát přímý odkaz , díky . Také jsem to zde hledal , ale nedojel ...
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 21:59    Předmět: Citovat
Mám dobré zkušenosti s již uvedeným Lukoprenem N 1522. Dá se koupit u http://www.elchemco.cz a mají i jiné spec. zalévací hmoty pro elniku podle potřeby.
Malda2010
Založen: Sep 25, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2019, 11:38    Předmět: Citovat
Zkus kontaktovat nějakýho profi elektrikáře nebo telefoňáka co dělaj rozvody. Mívaj zalévací hmotu na spojky. Jde ale použít jakákoli PU hmota. Já použil PU 50 FC polyuretanový tmel na spoje v zemi a zalil jsem i pár el.zapalování do lodního motoru a pohoda. Kartuš 300 ml stála kolem stovky.
Kondík: Není nad to, pořádně se vybít. Jejda a proč vznikl Ohmův kouř?
