Zaslal: st červenec 17 2019, 15:33 Předmět: Čím zalít elektroniku
Potřebuju zalít elektroniku po opravě. Původně na ní byla bílá zalévací hmota o výšce až 2 cm. Vydlabal jsem jí dlátem až na DPS a opravil - nahradil vadnou součástku. Bo to bude na dešti, chci to zase zalít.
Co těsnící silikon v tubě? Nedělá svody? Máte někdo zkušenost? Doporučíte? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: st červenec 17 2019, 16:40 Předmět:
Tak ako Davidus píše, existujú silikóny bez kyseliny octovej. Jeden taký som kedysi kúpil na zaliatie VN násobiča (cca 10kV) v osciloskope, pokiaľ viem, beží dodnes. Obsahuje ale nejaké organické rozpúšťadlo, ktoré nepríjemne zapáchalo.
Ivan
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červenec 17 2019, 19:26 Předmět:
Akorát že i ten neutrální je dokud v celý vrstvě nezvulkanizuje docela vodivej. Zablemtával jsem s ním ve skleníku zevnitř vývody Acidurek U16 a furt jsem se divil, že padalo fíčko. Bylo to v pátek, v pondělí už to nedělalo. Musí se prostě počkat. _________________ Jirka
Mám dobré zkušenosti s již uvedeným Lukoprenem N 1522. Dá se koupit u http://www.elchemco.cz a mají i jiné spec. zalévací hmoty pro elniku podle potřeby.
Založen: Sep 25, 2010 Příspěvky: 87 Bydliště: Plzeň jih
Zaslal: pá červenec 19 2019, 11:38 Předmět:
Zkus kontaktovat nějakýho profi elektrikáře nebo telefoňáka co dělaj rozvody. Mívaj zalévací hmotu na spojky. Jde ale použít jakákoli PU hmota. Já použil PU 50 FC polyuretanový tmel na spoje v zemi a zalil jsem i pár el.zapalování do lodního motoru a pohoda. Kartuš 300 ml stála kolem stovky. _________________ Kondík: Není nad to, pořádně se vybít. Jejda a proč vznikl Ohmův kouř?
