Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne červenec 14 2019, 13:35 Předmět: Úprava zdířek pro měřící kabely
Zdravím, musím přispět aspoň troškou, myslím, že si tady někdo stěžoval, že mu kablíky vypadávají a nedá se s nimi měřit. Jelikož zas nejsou tak moc fórové, udělal jsem vložku, na obrázku. Použil jsem plastovou hadičku dle změřeného průměru a dovnitř kousek plastové hadičky ze spreje(vše jsem měl na "skladě). Kdo má soustruh, může je vytočit z nějakého plastu, je nutné trošku napružit kontakty banánků a dílo je hotovo. No a pokud se podaří sehnat origoš kabely, vložky se prostě vyloupnou.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33933 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 14 2019, 14:18 Předmět:
Vyrabalo sa to asi dost dlho a s roznymi znackami. Mam nieco podobne, z jednej zrusenej firmy, bude to mat tak 15 rokov minimalne. Je tam ICL7106 v DIP40 - zda sa mi, ze este s logom Harris.
Že se dneska prodává nějakej čínskej pajc za 30 nic neznamená. Je to asi jako z těma topicíma ventilátorama.
Ten, co mám já, by byl dneska nespíš za 19,90 Kč. Přitom v roce 90 stál 59,90, ale mařen.
Zaslal: ne červenec 14 2019, 16:28 Předmět:
lesana87: máš pravdu, je vidět, že displej už má mouchy, ale měřák je starý asi 15let a tehdy stál kolem 200Kč a funguje! Občas se vyskytne v nějaké aukci, tak uvažuju, že jeden na základní měření ještě pořídím.
No, ja mam nekde ve skrini i mnohem starsi multimetry cinske vyroby a vsechny funguji. To ale neznamena ze bych je pouzival jen proto ze funguji, natoz je nakupoval do zasoby. Ale kazdy je sam strujcem sveho stesti...
Zaslal: ne červenec 14 2019, 16:46 Předmět:
Já už tam mám nějakou kopii. Nedávno mi známá přinesla staré nabíječky Nokia, sice vyrobené v Číně, ale čistá poctivá práce, Hodím foto do příslušného vlákna.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne červenec 14 2019, 19:07 Předmět:
A zpravidla tyhle "hračky", co nají AC jen 2 rozsahy, menší 200V, mají jen jednocestné usměrnění diodou.
A kromě jiných nedostatků tohoto řešení pozor na jeden bezpečnostní problém:
budete měřit nezapojenou žílu v kabelu, do které se bude něco indukovat. Na displeji budou skákat jedno číslíčko za druhým, až se to ustálí na stavu, kdy budou na displeji jen Nuly.
Sáhnete na to a dostanete pecku až si sednete na p..(zadek)
Když si namalujete schéma nezapomenete na kapacitu té žíly proti ostatním, snad vám bude jasné proč...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne červenec 14 2019, 20:30 Předmět:
Jenže dnes koupíš zvenčí stejně vypadající (takové ty klony 830..) a uvnitř je totální šmejd. Pořídil sem takový, jako cestovní do auta a musel sem si tam trochu potáhnout dělič. I na 13V proměřoval skoro o půl voltu.
Ten plošňák je uvnitř samozřejmě úplně jiný...
