Úprava zdířek pro měřící kabely
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2019, 13:35    Předmět: Úprava zdířek pro měřící kabely Citovat
Zdravím, musím přispět aspoň troškou, myslím, že si tady někdo stěžoval, že mu kablíky vypadávají a nedá se s nimi měřit. Jelikož zas nejsou tak moc fórové, udělal jsem vložku, na obrázku. Použil jsem plastovou hadičku dle změřeného průměru a dovnitř kousek plastové hadičky ze spreje(vše jsem měl na "skladě). Kdo má soustruh, může je vytočit z nějakého plastu, je nutné trošku napružit kontakty banánků a dílo je hotovo. No a pokud se podaří sehnat origoš kabely, vložky se prostě vyloupnou.
 Velikost:  175.81 kB
 Zobrazeno:  158 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2019, 13:45    Předmět: Citovat
Mozna by stalo za uvahu investovat do multimetru vic nez pajdu, nemusel bys pak resit tohle...
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2019, 13:52    Předmět: Citovat
Souhlasím s termitem !
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2019, 14:06    Předmět: Citovat
Ten měřák mi nepřijde jako za pade, bude spíš dost starej, nejspíš z doby, kdy jsi, Davidusi, tahal kačera.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2019, 14:16    Předmět: Citovat
Na aukru je novej za 2 koruny, takže pochybuju.
lesana87 abys nebyla překvapená, už mi docela vržou klouby Laughing koukám že i na Ebastlírně jsem o 9 let dýl jak ty
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2019, 14:18    Předmět: Citovat
Vyrabalo sa to asi dost dlho a s roznymi znackami. Mam nieco podobne, z jednej zrusenej firmy, bude to mat tak 15 rokov minimalne. Je tam ICL7106 v DIP40 - zda sa mi, ze este s logom Harris.
termit256
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2019, 14:23    Předmět: Citovat
Tady je jen v novejsim kabate za 30 kacek Smile
https://www.ebay.com/itm/A830L-LCD-Digitals-Multimeters-Voltage-Diode-Freguency-Multitesters-Test-Current/401313710552?hash=item5d702941d8:g:-rAAAOSwRUhY~Zpf
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2019, 14:32    Předmět: Citovat
Že se dneska prodává nějakej čínskej pajc za 30 nic neznamená. Je to asi jako z těma topicíma ventilátorama.
Ten, co mám já, by byl dneska nespíš za 19,90 Kč. Přitom v roce 90 stál 59,90, ale mařen.
 Velikost:  27.33 kB
 Zobrazeno:  132 krát
starecd
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2019, 16:28    Předmět: Citovat
lesana87: máš pravdu, je vidět, že displej už má mouchy, ale měřák je starý asi 15let a tehdy stál kolem 200Kč a funguje! Občas se vyskytne v nějaké aukci, tak uvažuju, že jeden na základní měření ještě pořídím.
termit256
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2019, 16:44    Předmět: Citovat
No, ja mam nekde ve skrini i mnohem starsi multimetry cinske vyroby a vsechny funguji. To ale neznamena ze bych je pouzival jen proto ze funguji, natoz je nakupoval do zasoby. Ale kazdy je sam strujcem sveho stesti...
starecd
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2019, 16:46    Předmět: Citovat
Já už tam mám nějakou kopii. Nedávno mi známá přinesla staré nabíječky Nokia, sice vyrobené v Číně, ale čistá poctivá práce, Hodím foto do příslušného vlákna.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2019, 19:07    Předmět: Citovat
A zpravidla tyhle "hračky", co nají AC jen 2 rozsahy, menší 200V, mají jen jednocestné usměrnění diodou.
A kromě jiných nedostatků tohoto řešení pozor na jeden bezpečnostní problém:
budete měřit nezapojenou žílu v kabelu, do které se bude něco indukovat. Na displeji budou skákat jedno číslíčko za druhým, až se to ustálí na stavu, kdy budou na displeji jen Nuly.
Sáhnete na to a dostanete pecku až si sednete na p..(zadek)
Když si namalujete schéma nezapomenete na kapacitu té žíly proti ostatním, snad vám bude jasné proč...
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2019, 19:19    Předmět: Citovat
Trochu som jeho vek podcenil.
 Velikost:  64.82 kB
 Zobrazeno:  98 krát
 Velikost:  119.02 kB
 Zobrazeno:  100 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2019, 20:30    Předmět: Citovat
Jenže dnes koupíš zvenčí stejně vypadající (takové ty klony 830..) a uvnitř je totální šmejd. Pořídil sem takový, jako cestovní do auta a musel sem si tam trochu potáhnout dělič. I na 13V proměřoval skoro o půl voltu.
Ten plošňák je uvnitř samozřejmě úplně jiný...
termit256
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2019, 20:32    Předmět: Citovat
Jako ze to na fotkach smejd neni?
