Záleží na co to chceš. Chyba v designu USB-C třeba bude opravena ale nemyslím že by došlo ještě k nějakým dalším změnám. Napájení se dá vyřešit jinak než přes USB-C a na IoT už se mi to zdá až zbytečně příliš výkoné.
Ani příprava na eMMC nebo M.2 slot, velká chyba. SSD přes USB bude zbytečně překážející krám (včetně odpájení USB švábu a vyvedení PCIe linek přes USB port).
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 655 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: ne únor 09 2020, 15:12 Předmět:
Zdravím.
Bych potřeboval tak 4 metry od raspi připojit repraček přes ten audio jack.
Doporučte nějaký zesilovač z ali.
Nepotřebují nic kvalitního a silného.
Chci jen pro zvukovou signalizaci při poruše
Zaslal: ne únor 09 2020, 18:42 Předmět:
Kolik to žere se zapnutou wifinou? Myslím tím ze zdroje 5V. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne únor 09 2020, 19:24 Předmět:
V GME mají modulek s LM386 za nějakých 35Kč. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne únor 09 2020, 19:35 Předmět:
To je daň za čekání. Ono to má větší výkon, ale uvaří se to. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne únor 09 2020, 21:56 Předmět:
Při vší úctě u RPI, co žere nějakých 5W nespotřebujete další 3W jen na blbý pípnutí? Na to stačí rozumně naladěnej měnič. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 10 2020, 10:32 Předmět:
Mám s PAM8406, základní katalogové zapojení. Na rozdíl od 8403 umí navíc přepínání mezi AB a D. Používám D. Na napájení kondenzátor jsem dodal. Ještě jsem vyvedl SHND, tím to celé zapínám/vypínám. Jak jsem psal, používám jenom jeden kanál, napájení 3.3V, reproduktorek je 8Ω. Je to v lokomotivě
ZdenekHQ napsal(a):
To bohužel platilo pro první RPi, RPi4 má doporučené minimální napájení 5V/3A.
