Raspberry Pi 4 Model B
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2019, 9:00    Předmět: Raspberry Pi 4 Model B Citovat
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2019, 11:04    Předmět: Citovat
Záleží na co to chceš. Chyba v designu USB-C třeba bude opravena ale nemyslím že by došlo ještě k nějakým dalším změnám. Napájení se dá vyřešit jinak než přes USB-C a na IoT už se mi to zdá až zbytečně příliš výkoné.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2019, 8:40    Předmět: Citovat
Ani příprava na eMMC nebo M.2 slot, velká chyba. SSD přes USB bude zbytečně překážející krám (včetně odpájení USB švábu a vyvedení PCIe linek přes USB port).
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 17:17    Předmět: Citovat
Ahoj,
mě začal po pár dnech zkoušení zrnit obraz. Jen u některých odstínů plochy nebo oknech. Nemá tím někdo zkušenost? Dík
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 15:12    Předmět: Citovat
Zdravím.
Bych potřeboval tak 4 metry od raspi připojit repraček přes ten audio jack.
Doporučte nějaký zesilovač z ali.
Nepotřebují nic kvalitního a silného.
Chci jen pro zvukovou signalizaci při poruše
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 18:42    Předmět: Citovat
Kolik to žere se zapnutou wifinou? Myslím tím ze zdroje 5V.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 19:20    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
Něco s XPT8871, stojí to cca do $1, případně něco s PAM8406 (o trochu dražší). Používám to do hraček.
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 19:24    Předmět: Citovat
V GME mají modulek s LM386 za nějakých 35Kč.
FHonza
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 19:30    Předmět: Citovat
Ty co jsem uváděl, "huláká" o trochu víc. Samotné LM386 v DIL číňani prodávají kolem dvou korun Smile
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 19:35    Předmět: Citovat
To je daň za čekání. Ono to má větší výkon, ale uvaří se to.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 20:40    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Toto?
https://www.gme.cz/modul-zesilovace-0-3w-s-lm386
Není 0,3 W nějak malo?
Co toto?
https://www.gme.cz/miniaturni-audio-zesilovac-2x3w-ve-tride-d
FHonza
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 21:28    Předmět: Citovat
To je to s tím PAM8403. Mám s velmi podobným PAM8406. Provozuji to na 3.3V a jenom jeden kanál s 8Ω reproduktorkem. Slyšet to je slušně.
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2020, 21:56    Předmět: Citovat
Při vší úctě u RPI, co žere nějakých 5W nespotřebujete další 3W jen na blbý pípnutí? Na to stačí rozumně naladěnej měnič.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 7:16    Předmět: Citovat
A proč by to mělo být pod proudem furt?
Zkusim vzit oba a vyzkoušim.
Na ali to je za hubaka.
https://www.aliexpress.com/item/4000232274017.html?
@FHonza
Toto?
https://www.aliexpress.com/item/4000476990910.html
Nebo radějí toto
https://www.aliexpress.com/item/32878308762.html
Pujde to ukočirovát přimo přes raspi, bez toho kondiku?
FHonza
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 10:32    Předmět: Citovat
Mám s PAM8406, základní katalogové zapojení. Na rozdíl od 8403 umí navíc přepínání mezi AB a D. Používám D. Na napájení kondenzátor jsem dodal. Ještě jsem vyvedl SHND, tím to celé zapínám/vypínám. Jak jsem psal, používám jenom jeden kanál, napájení 3.3V, reproduktorek je 8Ω. Je to v lokomotivě Smile
ZdenekHQ napsal(a):
To bohužel platilo pro první RPi, RPi4 má doporučené minimální napájení 5V/3A.
