Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út červenec 02 2019, 17:19 Předmět: Varistor
Zdravím všechny. Syn mi donesl od svého kamaráda elektroniku z digestora kde je spálený varistor s označením V391U, byla také spálená skleněná pojistka T 1,6A. Hledám parametry toho varistoru na netu ale nějak se mi nedaří najít přesně to co potřebuji. Nevím jakou náhradu tam mohu dát aby vyhovovala, varistor má Ø 6,5mm. Můžete mi prosím poradit?
Zaslal: út červenec 02 2019, 20:35 Předmět:
Mi to také připadá být divné ale syn přišel s tím že mu kamarád zdělil že to má z digestora a že abych se to pokusil opravit že nový se mu nechce kupovat.
Z druhé strany je čidlo dálkového ovládání (už to mi připadá podezřelé), mikrospínač a kolem LED diody. Řeknu synovi ať mu přesně řekne název nebo alespoň dá fotku.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út červenec 02 2019, 20:57 Předmět:
Nedivte se. Klidně to může být z digestoře. A nad dálkovým se moc nepozastavujte. Už jsem podobnou opravoval.
Rozeberme si situaci. V kuchyni je trochu větší ostrůvek, no tedy spíše ostrov cca 1,5 x 1,5metru, kde je kromě jiného zabudovaná i varná deska. No a nad tím ostrůvkem je zavěšená taková sympatická, inteligentní, trochu větší komínová odsávací digestoř . Paní domu není zrovna basketbalistka. A zde je zádrhel. Myslíte vážení, že dosáhne na tu digestoř, aby zmáčkla požadovaný "čudlík" ??? Nedosáhla bohužel ani ze židličky. Musela mít vedle přistavené schůdky, aby ji mohla alespoň nouzově ovládat, než jsem přišel na opravu. A věřte, že to není nic příjemného, lézt několikrát denně při vaření po schůdkách.
Takže asi tak. Hezký večer všem.
Vašek
Edit: a sakra, než jsem to nadatloval, tak mne již dva předběhli
