Varistor
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 17:19    Předmět: Varistor Citovat
Zdravím všechny. Syn mi donesl od svého kamaráda elektroniku z digestora kde je spálený varistor s označením V391U, byla také spálená skleněná pojistka T 1,6A. Hledám parametry toho varistoru na netu ale nějak se mi nedaří najít přesně to co potřebuji. Nevím jakou náhradu tam mohu dát aby vyhovovala, varistor má Ø 6,5mm. Můžete mi prosím poradit?
 Velikost:  203.94 kB
 Zobrazeno:  92 krát
 Velikost:  197.66 kB
 Zobrazeno:  106 krát
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 17:25    Předmět: Citovat
Pokud to bylo v síťové části,tak dej S07K275
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 17:34    Předmět: Citovat
https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/AWA0000/AWA0000COL22.pdf
ERZV05D391
otakarv
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 19:54    Předmět: Citovat
Děkuji vám za pomoc. Doma mám vše možné i nemožné ale žádný varistor, musím teda objednat.
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 20:12    Předmět: Citovat
To snáď ani neni možné, že niečo také sa môže nachádzať v digestore. To musí byť minimálne pozlátený chromo-vodíkovo platinovaný ten digestor.
otakarv
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 20:35    Předmět: Citovat
Mi to také připadá být divné ale syn přišel s tím že mu kamarád zdělil že to má z digestora a že abych se to pokusil opravit že nový se mu nechce kupovat.
Z druhé strany je čidlo dálkového ovládání (už to mi připadá podezřelé), mikrospínač a kolem LED diody. Řeknu synovi ať mu přesně řekne název nebo alespoň dá fotku.
 Velikost:  177.07 kB
 Zobrazeno:  100 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 20:41    Předmět: Citovat
Moze to byt zo stropneho digestora, tam je dialkove ovladanie vhodne, ak to nechce clovek zapinat z rebrika Very Happy
otakarv
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 20:43    Předmět: Citovat
Vidíš, tak to mě teda nenapadlo.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 20:57    Předmět: Citovat
Nedivte se. Klidně to může být z digestoře. A nad dálkovým se moc nepozastavujte. Už jsem podobnou opravoval.
Rozeberme si situaci. V kuchyni je trochu větší ostrůvek, no tedy spíše ostrov cca 1,5 x 1,5metru, kde je kromě jiného zabudovaná i varná deska. No a nad tím ostrůvkem je zavěšená taková sympatická, inteligentní, trochu větší komínová odsávací digestoř Wink. Paní domu není zrovna basketbalistka. A zde je zádrhel. Myslíte vážení, že dosáhne na tu digestoř, aby zmáčkla požadovaný "čudlík" ??? Nedosáhla bohužel ani ze židličky. Musela mít vedle přistavené schůdky, aby ji mohla alespoň nouzově ovládat, než jsem přišel na opravu. A věřte, že to není nic příjemného, lézt několikrát denně při vaření po schůdkách.
Takže asi tak. Hezký večer všem.
Vašek
Edit: a sakra, než jsem to nadatloval, tak mne již dva předběhli Laughing
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 21:01    Předmět: Citovat
A potom je pochopitelna aj nechut digestor vymienat a rozbit pri tom pol kuchyne.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2019, 5:35    Předmět: Citovat
Vtip je v tom, že vysílač DO je schovanej pod sklem varný desky a zapíná společně s plotnou i digestoř.
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2019, 8:47    Předmět: Citovat
Mne len nesedí to obrovské trafo a množstvo súčiastok. To by nejaký veľký výrobca nepustil pri optimalizácií nákladov do sériovej výroby.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2019, 9:19    Předmět: Citovat
Jak jsi poznal, že je ten varistor "spálenej" ?
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2019, 9:58    Předmět: Citovat
Ne tak "spálenej", jako "odstřelenej":
 Velikost:  55.97 kB
 Zobrazeno:  76 krát
danhard
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2019, 10:21    Předmět: Citovat
A to něčemu pro funkci vadí ?
