Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: so červen 29 2019, 11:06 Předmět: DOS FTP SERVER (WIFI)
Zdravim spachal jsem si SLIP WIFI sragorku (10KB/s)
-> Serial Line Internet Protocol emulator na ESP8266 (pozdeji to dam na ESP32 pro lepsi frkot)
funguje to dobre pokud se bavime o pripojeni z DOS PC do pryc .. internet .. FTP na jinem stroji ..
ale opacne mi to nefunguje .. hlavne je to tim ze ja DOS moc neznam .. ja tam na skole umel pustit jen hru
muze mi nekdo zkusenejsi poradit jak korektne pustit FTP server na dos masine ? ted pouzivam balik mTCP a FTPSRV.com co obsahuje
EDIT1 :jedna seo NTB(486) co ma jen com , lpt .. tak neni mozne dat normalni lan kartu
EDIT2 : jako ovladac pouzivam ETHERSL.COM
EDIT3 : jeste chybovka z FileZilla :Pokus o připojení se nezdařil. Došlo k chybě „ECONNREFUSED - Připojení odmítnuto serverem“. _________________ Tomáš
To vypadá logicky. Kdysi se mi u jednoho ftp serveru stalo, že vyžadoval nějakou základní FTP adresářovou strukturu, aby vůbec dokázal něco zobrazit. Takže bych ještě zkusil udělat ftproot adresář a v něm /incoming + něco dalšího a dát read práva k celému /ftproot.
Zaslal: so červen 29 2019, 13:57 Předmět:
hm tak ta mrcha chodi jen jednim smerem
nejaky pekny FTP client pro DOS ktery funguje nejak normalne a daji se tam getnout cele slozky ?
tohle cele jsem zamyslel na jednodusi stahovani her do starsich PC bez site .. porad tu jsou diskety .. ale wifi je wifi =) a na ESP32 podle ohlasi to lita 100KB/s+ to uz je slusne a porad pohodlne ..
ja zkousel toho ftp clienta z mTCP baliku ale nejsem z nej moudej .. get file.ab file.ab funguje to ten soubor stahnu .. ale jak stahnu cele slozky ? _________________ Tomáš
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33932 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červen 29 2019, 15:15 Předmět:
Alebo si urob LPT laplink kabel a data prenasaj z druheho PC cez LPT v Norton Commanderi. To ide v desiatkach KB/s. Uplny brutal je ECP kabel a Direct Cable Connection vo Windows 9x - to su stovky KB/s (na oboch PC musia byt ECP porty).
Zaslal: so červen 29 2019, 17:24 Předmět:
jsou ale mget se pokali a nestahne ani jeden soubor .. pritom get fici jak vino
EDIT: Taky to muze byt na strane windows kde mam pusteny pouze
xlight a treba si s dosem nerozumi .. nevim zkusim pak jeste jiny kdyby slo mget tak by to bylo parada
Zaslal: ne červen 30 2019, 10:02 Předmět:
TAK vysledek je takovej ze protokol SLIP neumi(mozna by slo dopsat?) resit prichozi pripojeni .. takze vsechny pokusy o pripojeni na FTP zahodi
ALE! kdyz prepnu espcko do AP modu a pripojim se nanej z PC (tim je komunikace obracene dos nema internet ale zas odpovida na pozadavky)
FTP funguje ! muzu se pripojit pres total com.. a krasne posilat cele slozky
jen ta rychlost je zatim fuj dnes zkusim jeste zoptimalizovat esp8266 jestli z toho dostanu vic ale jinak to cele portnu na esp32 kde ocekavam jine prdy _________________ Tomáš
