DOS FTP SERVER (WIFI)
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 29 2019, 11:06    Předmět: DOS FTP SERVER (WIFI) Citovat
Zdravim spachal jsem si SLIP WIFI sragorku (10KB/s)
-> Serial Line Internet Protocol emulator na ESP8266 (pozdeji to dam na ESP32 pro lepsi frkot)
funguje to dobre pokud se bavime o pripojeni z DOS PC do pryc .. internet .. FTP na jinem stroji ..
ale opacne mi to nefunguje .. hlavne je to tim ze ja DOS moc neznam .. ja tam na skole umel pustit jen hru Laughing
muze mi nekdo zkusenejsi poradit jak korektne pustit FTP server na dos masine ? ted pouzivam balik mTCP a FTPSRV.com co obsahuje
EDIT1 :jedna seo NTB(486) co ma jen com , lpt .. tak neni mozne dat normalni lan kartu
EDIT2 : jako ovladac pouzivam ETHERSL.COM
EDIT3 : jeste chybovka z FileZilla :Pokus o připojení se nezdařil. Došlo k chybě „ECONNREFUSED - Připojení odmítnuto serverem“.
Tomáš
PříspěvekZaslal: so červen 29 2019, 12:00    Předmět: Citovat
Takže server podle hlášky běží, ale připojení je odmítnuto. Je tam vytvořen nějaký uživatel a home adresář?
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so červen 29 2019, 12:08    Předmět: Citovat
jj presne jak pises
v password mam :
a a /drive_c/download [any] all
a a -> uzivatel heslo
tak nejak jsem to sesmolil podle sample :
brutman passw0rd [none] [any] all
tester b0guspw [none] /drive_e/ftp/incoming stor stou
anonymous [email] /drive_e/ftp /incoming stor stou
readonly [email] /drive_e/ftp [any]
Tomáš
PříspěvekZaslal: so červen 29 2019, 12:49    Předmět: Citovat
To vypadá logicky. Kdysi se mi u jednoho ftp serveru stalo, že vyžadoval nějakou základní FTP adresářovou strukturu, aby vůbec dokázal něco zobrazit. Takže bych ještě zkusil udělat ftproot adresář a v něm /incoming + něco dalšího a dát read práva k celému /ftproot.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so červen 29 2019, 13:01    Předmět: Citovat
diky to zkusim =) jeste me napadlo jestli neni problem na SLIP strane
vyzkousim nejdrive na linuxu jak se bude ftp server chovat tam se SLIP adapterem misto klasickeho pripojeni
Tomáš
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so červen 29 2019, 13:57    Předmět: Citovat
hm tak ta mrcha chodi jen jednim smerem Mad
nejaky pekny FTP client pro DOS ktery funguje nejak normalne a daji se tam getnout cele slozky ?
tohle cele jsem zamyslel na jednodusi stahovani her do starsich PC bez site .. porad tu jsou diskety .. ale wifi je wifi =) a na ESP32 podle ohlasi to lita 100KB/s+ to uz je slusne a porad pohodlne ..
ja zkousel toho ftp clienta z mTCP baliku ale nejsem z nej moudej .. get file.ab file.ab funguje to ten soubor stahnu .. ale jak stahnu cele slozky ? Shocked
Tomáš
PříspěvekZaslal: so červen 29 2019, 14:10    Předmět: Citovat
Existuju sietove "karty" na paralelny port (LPT).
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so červen 29 2019, 14:15    Předmět: Citovat
no ale koukal jsi na jejich ceny ? to je nerealny to koupit
700usd jen to mrskne na ebay
Tomáš
PříspěvekZaslal: so červen 29 2019, 15:15    Předmět: Citovat
Alebo si urob LPT laplink kabel a data prenasaj z druheho PC cez LPT v Norton Commanderi. To ide v desiatkach KB/s. Uplny brutal je ECP kabel a Direct Cable Connection vo Windows 9x - to su stovky KB/s (na oboch PC musia byt ECP porty).
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so červen 29 2019, 15:37    Předmět: Citovat
jo o LapLinku vim ale kabelu bych se chtel vyhnout no uvidim jak to dopadne =) kazdopadne pokud by se nekomu ta wifi hodila poskladam sem info ..
zatim to funguje tak ze na PC bez internetu se tim ziska internet ale okolni pc nemuzou na ten pc zatim nevim proc
Tomáš
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 29 2019, 17:22    Předmět: Citovat
PC-maniak napsal(a):
a nejsou tam implementované funkce mget a mput ?
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so červen 29 2019, 17:24    Předmět: Citovat
jsou ale mget se pokali a nestahne ani jeden soubor .. pritom get fici jak vino
EDIT: Taky to muze byt na strane windows kde mam pusteny pouze
xlight a treba si s dosem nerozumi .. nevim zkusim pak jeste jiny kdyby slo mget tak by to bylo parada
EDIT : Tady manik resi uplne ten samej problem http://www.vcfed.org/forum/showthread.php?37418-Having-issues-with-ftp
tak udelam si kavu utru celo a hura znova na to Laughing
Tomáš
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 10:02    Předmět: Citovat
TAK vysledek je takovej ze protokol SLIP neumi(mozna by slo dopsat?) resit prichozi pripojeni .. takze vsechny pokusy o pripojeni na FTP zahodi
ALE! kdyz prepnu espcko do AP modu a pripojim se nanej z PC (tim je komunikace obracene dos nema internet ale zas odpovida na pozadavky)
FTP funguje ! muzu se pripojit pres total com.. a krasne posilat cele slozky
jen ta rychlost je zatim fuj Laughing dnes zkusim jeste zoptimalizovat esp8266 jestli z toho dostanu vic ale jinak to cele portnu na esp32 kde ocekavam jine prdy
Tomáš
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 10:09    Předmět: Citovat
Cez seriovy port nemozes cakat nejake zazraky. Max. 115200 bps, pri 8N1 to mas 10 bitov (8 datovych, 1 stop, 1 start), tzn. 11,25 KB/s.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 10:27    Předmět: Citovat
hm to mas pravdu Confused mel bych se zkusit podivat na LPT jiste to ma taky nejaky znasilnitelny protokol Laughing
Tomáš
