Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4971 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st červen 26 2019, 18:34 Předmět:
čo je toto a toto?
Velikost:
16.98 kB
Zobrazeno:
103 krát
Velikost:
25.77 kB
Zobrazeno:
100 krát
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
No tak ho budeš muset vyměnit. Jen nevím, na co se v tvých měřeních lze spolehnout. Píšeš, že "chladice sa jemne hreju", tzn. že pokud se hřeje chladič dvojité diody a výstupní napětí je 0V, pak je ta dioda vadná. Ale spíš si myslím, že měříš blbě.
Posledne zistenia su take, ze optoclen bude zrejme OK. Tych 6 ohm tam ide z CR6841S. Taktiez na elyte 22uf bezprostredne pri tom integovanom obvode je prakticky skrat 1,5 ohm. Zrejme je ten CR6841 v haji a ide len v nejakom "posmrtnom" rezime.
A jak může chladič té diody hřát (je na sekundární straně), když IO nefunguje? Už víš proč nevěřím tvým měřením?
Už jsi aspoň zkoušel naměřit něco na pinech (3,7,..)?
Nechal som to v sieti zopar minut a jeden chladic bol evidentne teply. Druhy menej, ale nehadam sa mohol som sa zmylit. Na vstupnom elyte je 317v a na sekundary som nic nenameral. Sekundar bol inak v skrate, musel som odpojit cervene vodice z dosky aby na vystupe nebol skrat. Je tam este dalsia doska s prepinacmi a rele. Na 12v chladnicka funguje.
