Autochladnicka - nefunguje na 230v
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 16:25    Předmět: Citovat
Dioda je v poriadku, na vystupe nie je skrat. Pri zapnuti do siete si primar "cvrkne". Studenaky som medzitym uz opravil.
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 16:28    Předmět: Citovat
Tak nafoť sekundární stranu i ze strany součástek a dej to sem.
derick
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 16:47    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 17:33    Předmět: Citovat
Zřejmě není sepnuté relé. Jaké je napětí na těch dvou elektrolytech (C16/C17)?
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 18:34    Předmět: Citovat
čo je toto a toto?
 Velikost:  16.98 kB
 Zobrazeno:  103 krát
 Velikost:  25.77 kB
 Zobrazeno:  101 krát
derick
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 20:26    Předmět: Citovat
Spoje su opravene, trochu kolofonie nevadi.
Na vystupnych elytoch je 0v. Mam podozrenie na optoclen, strana smerom k primaru vykazuje 6ohm skrat.
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 20:48    Předmět: Citovat
No tak ho budeš muset vyměnit. Jen nevím, na co se v tvých měřeních lze spolehnout. Píšeš, že "chladice sa jemne hreju", tzn. že pokud se hřeje chladič dvojité diody a výstupní napětí je 0V, pak je ta dioda vadná. Ale spíš si myslím, že měříš blbě.
derick
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 21:15    Předmět: Citovat
Posledne zistenia su take, ze optoclen bude zrejme OK. Tych 6 ohm tam ide z CR6841S. Taktiez na elyte 22uf bezprostredne pri tom integovanom obvode je prakticky skrat 1,5 ohm. Zrejme je ten CR6841 v haji a ide len v nejakom "posmrtnom" rezime.
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 21:20    Předmět: Citovat
A co ty chladiče, jemně hřejí? Wink
derick
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 21:27    Předmět: Citovat
Nie su horuce ale hreju a na diode nie je skrat.
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 21:32    Předmět: Citovat
A jak může chladič té diody hřát (je na sekundární straně), když IO nefunguje? Už víš proč nevěřím tvým měřením? Wink
Už jsi aspoň zkoušel naměřit něco na pinech (3,7,..)?
derick
PříspěvekZaslal: st červen 26 2019, 22:04    Předmět: Citovat
Nechal som to v sieti zopar minut a jeden chladic bol evidentne teply. Druhy menej, ale nehadam sa mohol som sa zmylit. Na vstupnom elyte je 317v a na sekundary som nic nenameral. Sekundar bol inak v skrate, musel som odpojit cervene vodice z dosky aby na vystupe nebol skrat. Je tam este dalsia doska s prepinacmi a rele. Na 12v chladnicka funguje.
