super reakce česke ruce a specielně na tomto fóru jsou všeho schopné .
Proč bych měl použit hotovej šroubek uřiznout mu hlavičku a osazeni dobrousit na vrtačce když mohu celé si nechat vytočit na soustruhu
a řešit jen jestli se to prohne zkroutí a nebude mazat .
šroubovice M1,2mm se zpravidla válcují ...
Franta na moravě nebo v tiktaku seskupení to ale umí taky
řezat očkem a v ruce lebo jak hento urobí _________________
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po červen 17 2019, 20:24 Předmět:
Luxus!! Pokud nebude menší, tak se nějaká ta stovečka shodí v nouzi smirkem. To už tam máš i ty plošky? _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: út červen 18 2019, 8:29 Předmět:
Hodináři na úpravu průměru a leštění takových čepů mají speciální pilník a dělá se to podepřené na přípravku:
Problém je, že se to při tomhle průměru a délce nedá soustružit postupně. Při takhle malém průměru se už hřídelka ohýbá (nůž jí odtlačuje) a hřídelka pak má u konce větší průměr. Jediná možnost je to vzít na jeden zátah z většího průměru a eventuelně to pak doladit na správnou míru broušením, viz hodináři.
Smirek má tu nevýhodu, že se "poddá" nerovnostem, takže je nesrovná, ale maximálně zaoblí a vytvoří další
Zaslal: út červen 18 2019, 19:34 Předmět:
jova1 napsal(a):
Něco mě napadlo, možná blbost.. Co tu část soustružit z "plného" průměru a nakonec odříznout? _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: st červen 19 2019, 11:56 Předmět:
Už budu mít hotovo, bylo to pár kousků tak to zase až takový problém nebyl.
Nejhorší je vyladit technologii a postup
fredis: Něco mě napadlo, možná blbost.. Co tu část soustružit z "plného" průměru a nakonec odříznout?
Tuhle metodu jsem zkoušel, problém je se trefit do té 1 setiny na první pokus. Uvědomte si že lidský vlas je minimálně 5x tlustší než ta 1 setina mm.
dudo02: A nie je možné použiť lunetu ?
Standardní luneta ti nepomůže. Bavíme se tu o průměru 0,8mm v délce cca 5mm. Když netrefíš rozměr napoprvé, tak jsi na tom s tou lunetou stejně jako když to upneš těsně u univerzálky.
Strana 2 z 3
