Sháním Výroba hrotu, špičky-vyřešeno
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 8:25    Předmět: Citovat
super reakce česke ruce a specielně na tomto fóru jsou všeho schopné .
Proč bych měl použit hotovej šroubek uřiznout mu hlavičku a osazeni dobrousit na vrtačce když mohu celé si nechat vytočit na soustruhu
a řešit jen jestli se to prohne zkroutí a nebude mazat .
šroubovice M1,2mm se zpravidla válcují ...
Franta na moravě nebo v tiktaku seskupení to ale umí taky
řezat očkem a v ruce lebo jak hento urobí Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 13:26    Předmět: Citovat
Pepo super prácička, ostatně jako vždy! Laughing Máš to v mailu.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 18:41    Předmět: Citovat
elnovy napsal(a):
...šroubovice M1,2mm se zpravidla válcují ...
Všechny standardně prodávané šroubovice se válcují. Protože je to levnější, rychlejší, pevnější a levnější.
PF
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 19:32    Předmět: Citovat
Jeden rychlý pokus. S tím závitem problém nebude, ale ta válcová část o průměru 0,8 -0,01 Evil or Very Mad
 Velikost:  49.3 kB
 Zobrazeno:  102 krát
fredis
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 20:24    Předmět: Citovat
Luxus!! Laughing Pokud nebude menší, tak se nějaká ta stovečka shodí v nouzi smirkem. To už tam máš i ty plošky? Wink
jova1
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 21:12    Předmět: Citovat
Tohle byl jen pokus na ten závit a tu válcovou část, plošky sjedu nazávěr na frézce.
Smirkem? Shocked No fuj, víš jak je to strojařsky nepřesné Very Happy
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 23:03    Předmět: Citovat
Zaškrabat, fredis, zaškrabat na barvu! Laughing To je velice přesné. Wink
fredis
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 7:47    Předmět: Citovat
No to vím, jen se to v tomhle případě bude velmi těžko aplikovat.
jova1
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 8:29    Předmět: Citovat
Hodináři na úpravu průměru a leštění takových čepů mají speciální pilník a dělá se to podepřené na přípravku:
Problém je, že se to při tomhle průměru a délce nedá soustružit postupně. Při takhle malém průměru se už hřídelka ohýbá (nůž jí odtlačuje) a hřídelka pak má u konce větší průměr. Jediná možnost je to vzít na jeden zátah z většího průměru a eventuelně to pak doladit na správnou míru broušením, viz hodináři.
Smirek má tu nevýhodu, že se "poddá" nerovnostem, takže je nesrovná, ale maximálně zaoblí a vytvoří další Confused
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 14:20    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Tak jsem si myslel, že se chytneš a ono né. Smile Zaškrabat se dají jen rovinný plochy.
fredis
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 18:35    Předmět: Citovat
Wink Laughing
fredis
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 19:34    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Něco mě napadlo, možná blbost.. Co tu část soustružit z "plného" průměru a nakonec odříznout?
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 19 2019, 10:08    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
A nie je možné použiť lunetu ?
jova1
PříspěvekZaslal: st červen 19 2019, 11:56    Předmět: Citovat
Už budu mít hotovo, bylo to pár kousků tak to zase až takový problém nebyl.
Nejhorší je vyladit technologii a postup Very Happy
fredis: Něco mě napadlo, možná blbost.. Co tu část soustružit z "plného" průměru a nakonec odříznout?
Tuhle metodu jsem zkoušel, problém je se trefit do té 1 setiny na první pokus. Uvědomte si že lidský vlas je minimálně 5x tlustší než ta 1 setina mm.
dudo02: A nie je možné použiť lunetu ?
Standardní luneta ti nepomůže. Bavíme se tu o průměru 0,8mm v délce cca 5mm. Když netrefíš rozměr napoprvé, tak jsi na tom s tou lunetou stejně jako když to upneš těsně u univerzálky.
fredis
PříspěvekZaslal: st červen 19 2019, 12:14    Předmět: Citovat
No ty seš zlatej Laughing . A borec k tomu!
Strana 2 z 3
