Primár je to 100V vinutí, repro se zapojovalo na sekundár. nějaký starý typ do reprosloupu, možná 5Ω. Vědět by to mohl sinclair, zkus to vyrejdit na webu servisdok.
Tie kontakty 1, 2, a 3 sú pravdepodobne pre regulátor hlasitosti (potenciometer). Ak nie je použitý, tak je tam len prepojka. Nie je sekundár náhodou vyvedený dvoma drôtmi samostatne?
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1162 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: so červen 08 2019, 17:18 Předmět:
samec napsal(a):
Regulace hlasitosti se dělá přepínáním primárů (to je těch 1,5/3/6 W), sekundárů je několik kvůli různým impedancím. A právě o ty mi jde _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: so červen 08 2019, 19:39 Předmět:
To to ale trvalo se pořádně podívat...
Bez problému ale pracuje i s nominálně čtyřohmovým reproduktorem.
Impedance, přetransformovaná na primár, se tím změní jen zanedbatelně.
Naprosto stejné trafo se totiž montovalo i do šikmých, plastových skříněk se "žábrami", reproduktorem ARO667/ARO689 a do dalších podobných aplikací.
Až do začátku 80.let, kdy se objevilo jiné, údajně výrobně úspornější i menší trafo s orientovanými plechy, jedním primárem 100V a regulací hlasitosti odbočkami sekundáru.
