Trafo 2AN 673 04
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 14:47    Předmět: Trafo 2AN 673 04 Citovat
Mám tu dvě, podle všeho úplně nová, trafa 2AN 673 04 (2AN67304) a hledám zapojení sekundárů.
Je to převodní trafo pro 100V rozhlas. Zapojení primáru je jasné: 0 - 1,5W - 3W - 6W
Ale sekundáry jsou popsané jen 1 - 2 - 3 s tím, že vývody 2 a 3 jsou spojené propojkou.
Otázky tedy zní:
Pro jaké impedance reproduktoru je trafo určené?
A jaké je výchozí nastavení s tou propojkou?
Děkuji Smile
Jsem na cestě k šípku.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 15:57    Předmět: Citovat
Primár je to 100V vinutí, repro se zapojovalo na sekundár. nějaký starý typ do reprosloupu, možná 5Ω. Vědět by to mohl sinclair, zkus to vyrejdit na webu servisdok.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 16:33    Předmět: Citovat
Mezi 2 a 3 bývalá od výroby klema . Pokud byl použit ještě regulátor, zapojil se místo té propojky.
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 16:35    Předmět: Citovat
Tie kontakty 1, 2, a 3 sú pravdepodobne pre regulátor hlasitosti (potenciometer). Ak nie je použitý, tak je tam len prepojka. Nie je sekundár náhodou vyvedený dvoma drôtmi samostatne?
Neniu
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 17:18    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Regulace hlasitosti se dělá přepínáním primárů (to je těch 1,5/3/6 W), sekundárů je několik kvůli různým impedancím. A právě o ty mi jde Smile
Neniu
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 17:22    Předmět: Citovat
HA! Tak podrobnějším zkoumáním zjišťuji, že sekundár to má jen jeden a ta destička se svorkami je univerzální.
Otázka se tedy redukuje na jedinou a to: Pro jakou impedanci reproduktoru je trafo určené?
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 17:36    Předmět: Citovat
Neniu
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 17:45    Předmět: Citovat
Děkuji na stotisíckrát Very Happy
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 19:39    Předmět: Citovat
To to ale trvalo se pořádně podívat...Very Happy
Bez problému ale pracuje i s nominálně čtyřohmovým reproduktorem.
Impedance, přetransformovaná na primár, se tím změní jen zanedbatelně.
Naprosto stejné trafo se totiž montovalo i do šikmých, plastových skříněk se "žábrami", reproduktorem ARO667/ARO689 a do dalších podobných aplikací.
Až do začátku 80.let, kdy se objevilo jiné, údajně výrobně úspornější i menší trafo s orientovanými plechy, jedním primárem 100V a regulací hlasitosti odbočkami sekundáru.
Neniu
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 21:15    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Když ono to nebylo pořádně vidět. A pak tu je ještě "provozní slepota" Wink Ale ta impedance na tom trafu stejně napsaná.
Ten seznam musel dát dost práce, klobouk dolů před autorem. Už ho mám uložený, on se bude určitě ještě hodit.
