Zaslal: út květen 07 2019, 17:27 Předmět: Trafo - dva primáry - zjištění začátku a konce vinutí
Mám trafo se dvěma primáry - 2x115V.
Chci ho použít na 230V.
Není ale zřejmé kde jsou začátky a konce vinutí abych je správně spojil.
Jak je zjistit bez výbuchu?
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2559 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út květen 07 2019, 17:38 Předmět:
Zkušebně zapoj přes 40W žárovku a exploze ti žádná nehrozí.Dál už asi víš jak postupovat. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: út květen 07 2019, 17:53 Předmět:
Nebo zapoj sekundár (na malé AC) a primáry budeš jen spojovat a měřit, nebo -
nejjednodušeji to jde s analogovým ohmmetrem:
Vinutí spojíš do série a změříš odpor. Pak přehodíš hroty a změříš odpor znovu. Pokud rafička poleze znatelně pomaleji, máš to dobře. Pokud poleze stejně rychle jako při prvním měření, máš to blbě.
Naposledy upravil Kremik dne út květen 07 2019, 17:54, celkově upraveno 1 krát.
Jasně, ale možná by to šlo zjistit indukcí. Na jednom vinutí připojím a odpojím napětí (malé) a na druhém čekám na impuls, ale nevím jakou polaritu na druhém vinutí čekat.
Zaslal: út květen 07 2019, 20:20 Předmět:
Kdysi jako kluk na ruským trafu s jádrem C jsem špatně spojil 110V primáry, každej byl na jedné straně. Po připojení na síť ze stolu vyskočily kombinačky a přilepily se na trafo. Fakt jsem neměl chuť hledat příčinu, ale bylo to špatně... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út květen 07 2019, 21:17 Předmět:
Na "céčku" to není tak kritické, stanou se z něj dva magneticky paralelní elektromagnety. Na EI by hned letěl jistič, pokud by primár "nezapojistkoval" dříve
Situace v C a EI jádru se moc lišit nebude. Když každá polovička vinutí vyvolá v jádru stejnou velikost toku opačného směru, je výsledkem nulový tok, tedy i nulová indukčnost takto propojených vinutí.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6066 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út květen 07 2019, 22:36 Předmět:
@Bernard:
V prvním přiblížení ano. Ale v druhém přiblížení, s uvážením toho, že vzájemná vazba obou cívek je u C jádra o něco slabší, než u EI (zvlášť když jsou vinuté na sobě), tak to v praktickém důsledku znamená u C jádra poněkud méně katastrofický průběh experimentu.
S tým dvojcievkovým primárom ste si to už vôbec niekedy vyskúšali ? Pri nesprávnom zapojení Jedna cievka vyvoláva v druhej presne opačne polarizované napätie voči napájaniu - výsledkom je v podstate SKRAT.
Ja som tak "nesprávne" pripojil vinutia cez autotrafo a ampérmeter prudko stúpal už pri minimálnom napätí. Pri správnom sa ručička takmer nepohla...
Strana 1 z 4
