Trafo - dva primáry - zjištění začátku a konce vinutí
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 17:27    Předmět: Trafo - dva primáry - zjištění začátku a konce vinutí Citovat
Mám trafo se dvěma primáry - 2x115V.
Chci ho použít na 230V.
Není ale zřejmé kde jsou začátky a konce vinutí abych je správně spojil.
Jak je zjistit bez výbuchu? Horká hlava
Dík za tipy!
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 17:38    Předmět: Citovat
Zkušebně zapoj přes 40W žárovku a exploze ti žádná nehrozí.Dál už asi víš jak postupovat.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 17:53    Předmět: Citovat
Nebo zapoj sekundár (na malé AC) a primáry budeš jen spojovat a měřit, nebo -
nejjednodušeji to jde s analogovým ohmmetrem:
Vinutí spojíš do série a změříš odpor. Pak přehodíš hroty a změříš odpor znovu. Pokud rafička poleze znatelně pomaleji, máš to dobře. Pokud poleze stejně rychle jako při prvním měření, máš to blbě.
Naposledy upravil Kremik dne út květen 07 2019, 17:54, celkově upraveno 1 krát.
beny66ka
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 17:54    Předmět: Citovat
Jasně, ale možná by to šlo zjistit indukcí. Na jednom vinutí připojím a odpojím napětí (malé) a na druhém čekám na impuls, ale nevím jakou polaritu na druhém vinutí čekat.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 17:56    Předmět: Citovat
Stačí měřit ohmicky, pak máš šanci 50 na 50.
Kremik
Tam, kde bys měl tečky, bude polarita shodná.
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 20:20    Předmět: Citovat
Kdysi jako kluk na ruským trafu s jádrem C jsem špatně spojil 110V primáry, každej byl na jedné straně. Po připojení na síť ze stolu vyskočily kombinačky a přilepily se na trafo. Fakt jsem neměl chuť hledat příčinu, ale bylo to špatně... Smile
Kremik
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 21:17    Předmět: Citovat
Na "céčku" to není tak kritické, stanou se z něj dva magneticky paralelní elektromagnety. Na EI by hned letěl jistič, pokud by primár "nezapojistkoval" dříve Very Happy
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 21:25    Předmět: Citovat
Situace v C a EI jádru se moc lišit nebude. Když každá polovička vinutí vyvolá v jádru stejnou velikost toku opačného směru, je výsledkem nulový tok, tedy i nulová indukčnost takto propojených vinutí.
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 22:29    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Lenže pri C je to na inom mieste.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 07 2019, 22:36    Předmět: Citovat
@Bernard:
V prvním přiblížení ano. Ale v druhém přiblížení, s uvážením toho, že vzájemná vazba obou cívek je u C jádra o něco slabší, než u EI (zvlášť když jsou vinuté na sobě), tak to v praktickém důsledku znamená u C jádra poněkud méně katastrofický průběh experimentu.
Kremik
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 6:23    Předmět: Citovat
U EI se vzájemné působení vyruší, u C se z trafa stane elektromagnet s otevřeným jádrem. To je rozdíl velký.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 7:46    Předmět: Citovat
Vycházíš zřejmě z představy, že magnetické pole neleze tam, kde už nějaké je Very Happy
Zkus si vzít dva podkovové magnety a přiložit je k sobě. Hned získáš představu, jestli se navzájem ovlivňují.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 9:00    Předmět: Citovat
S tým dvojcievkovým primárom ste si to už vôbec niekedy vyskúšali ? Pri nesprávnom zapojení Jedna cievka vyvoláva v druhej presne opačne polarizované napätie voči napájaniu - výsledkom je v podstate SKRAT.
Ja som tak "nesprávne" pripojil vinutia cez autotrafo a ampérmeter prudko stúpal už pri minimálnom napätí. Pri správnom sa ručička takmer nepohla...
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 9:46    Předmět: Citovat
Dobré ráno!
Debata už se dávno stočila na téma, jak moc tvrdý ten “zkrat” bude.
Strana 1 z 4
