Vf voltmetr
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 17:28    Předmět: Vf voltmetr Citovat
Někde v roce 1987 byl zveřejněn jednoduchý vf voltmetr.Princip byl jednoduchý.Signál byl usměrněn a kompensován vlastním zdrojem a usměrněn. Do vstupní sondy byly použity diody GA207 /párované z televize Jakou použít náhradu? OA,GAZ, nebo dvojici Shotky. Potřebuji druhou sondu.
Díky.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 17:53    Předmět: Citovat
V originále (AR-A11/1987) byly párované 2GA206. Tyto by měl mít Denkl.
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 19:53    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
...Tyto by měl mít Denkl.
Nebo třeba Ekkar - sice "trofejní" tj. vypájený, ale zase i ve vícero kusech a nebudou za kilo poštovnýho und balnýho. Když se stavíš, tak můžou bejt dokonce jen za "Děkuju" ...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 21:15    Předmět: Citovat
Není na čase začít používat moderní součástky, třeba LTC5507?
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 23:44    Předmět: Citovat
Zalezi, ako mate urobenu sondu, ci by zvladla aj vyssie frekvencie po stranke parazitnych kapacit a indukcnosti. Ja som experimentoval s diodami Hewlett-Packard/ Avago / Broadcom HSMS-8101, existuju aj dvojice v jednom puzdre. Tie idu cez 10 GHz, sondu, ktoru som postavil som si skalibroval do 20GHz s istym utlmom. Diody isteho casu bolo dostat u GME. Pozor na zaverne napatie, to tusim nie je vacsie nez 10V.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 23:46    Předmět: Citovat
Isteze sa daju pouzit nove suciastky, ako ten LTC5507, no nie vzdy je poruke a treba k nemu robit plosak, na co clovek nie vzdy ma cas.
Kazdopadne ten voltmeter z AR87 si zasluzi lepsi operak nez MAA725, kedze tie lubia driftovat.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 5:36    Předmět: Citovat
a nebo použít rovnou log detektor ( AD8309 a podobný ) a máš to s dynamickým rozsahem 90dB a rovnou v dB
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 8:08    Předmět: Citovat
Jenže je za trochu práce , také mám postaveno . I s trafem ...
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 16:17    Předmět: Citovat
2 @FERYACT - mail přelouskán, diody půjdou zejtra respektive nejpozdějc v pondělí.
