Někde v roce 1987 byl zveřejněn jednoduchý vf voltmetr.Princip byl jednoduchý.Signál byl usměrněn a kompensován vlastním zdrojem a usměrněn. Do vstupní sondy byly použity diody GA207 /párované z televize Jakou použít náhradu? OA,GAZ, nebo dvojici Shotky. Potřebuji druhou sondu.
Díky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 03 2019, 19:53 Předmět:
Achab napsal(a):
...Tyto by měl mít Denkl.
Nebo třeba Ekkar - sice "trofejní" tj. vypájený, ale zase i ve vícero kusech a nebudou za kilo poštovnýho und balnýho. Když se stavíš, tak můžou bejt dokonce jen za "Děkuju" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: pá květen 03 2019, 23:44 Předmět:
Zalezi, ako mate urobenu sondu, ci by zvladla aj vyssie frekvencie po stranke parazitnych kapacit a indukcnosti. Ja som experimentoval s diodami Hewlett-Packard/ Avago / Broadcom HSMS-8101, existuju aj dvojice v jednom puzdre. Tie idu cez 10 GHz, sondu, ktoru som postavil som si skalibroval do 20GHz s istym utlmom. Diody isteho casu bolo dostat u GME. Pozor na zaverne napatie, to tusim nie je vacsie nez 10V.
Zaslal: čt květen 09 2019, 16:17 Předmět:
2 @FERYACT - mail přelouskán, diody půjdou zejtra respektive nejpozdějc v pondělí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
