Zdravím všechny.
Na Alli jsem narazil na zajímavou elektronickou zátěž. Jelikož delší dobu uvažuji o stavbě, ale dlouho jsem nemohl vymyslet měření mAh a odpojení při nastaveném napětí, tak tohle se zdá být celkem dobrá varianta.
Nemáte někdo zkušenosti?
Sice pochybuju, že to na jednom tranzistoru uchladí 150W, ale na měření baterií tolik ani nepotřebuji.
150W-Constant-Current-Electronic-Load-60V-10A-Battery-Discharge-Capacity-Tester-ammeter-voltage-meter
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17759 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá březen 03 2017, 16:32 Předmět:
Maká to jak víno, vše co tam píšou je kupodivu pravda. Tejral jsem s tím autobaterku 12V/10A , chladič kolem 70 st, větrák to ufoukal. Za 4 hodiny zcela prázdná, v místnosti o trochu teplejc.
Chystám se ho zkusit na baterku 24V/10A, předpokládám, že si těch 150W umí spočítat a omezí proud a že bude omezovat i podle teploty.
Akorát je to takový "moc průmyslový" ale zakrabicovat kvůli chlazení nelze. Tak jsem akorát dolů pod plošák dal izolační destičku abych to něčím zespoda nevyzkratoval. _________________ Jirka
No pokud bych do toho sel tak bych asi vymenil chladic, mam nachystanou trosku vetsi kostku z PC, ktera si myslim, ze uchladi lip 150w jak boxovej chladic.
A do krabicky bych zamozrejme zakomponoval. Nemam rad takhle holy a otevreny pristroje.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7825 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 03 2017, 19:24 Předmět:
Schema s regulovatelnou zátěží má na stránkách i Forbidden: https://www.tosi.cz/elektro/el_zatez.html _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá březen 03 2017, 22:24 Předmět:
Guvis napsal(a):
No tak to ho odpravíš. 150W je hodně tepla a hodně vzduchu co se tam musí prohnat. Koukal jsem do katalogu a ten větrák má 250 m3 za hodinu. Voni vědí, proč to není ve futrálu. _________________ Jirka
Tu jsem stavel. Akorat u nekterych pulsnich zdroju, ktere jsem zatezoval dochazelo k zakmitum, proudove zatizeni regulace potenc. korektne nefungovala. U linearnich zatezi pracuje bez problemu.
No dle obrazku je tam pouzit klasicky boxovy chladic na procesor. Ten nema moc velkou chladici plochu a neodvete tolik tepla i kdyz na nej budes foukat jak chces. Mam na chlazeny nachystanou velkou kostku s chladici plochou 1m2 takze preda vzduchu mnohem vic tepla a v boxu staci zajistit dostatecne airflow a dle zkusenosti bude chladit lip jak ten boxovy chladic.
Elektronicke zateze napr. BKPrecision ma ztratovy vykon 300W a chladice jsou uvnitr pristroje. Jen jsou pouzity chladice s dostatecnou plochou a jsou pouzite takove chladici tunely cos zase zvysuje chladici efekt.
zatím to kupodivu i funguje. Zatím jsem s tím trápil laboratorní zdroj
Taky jsem to nedávno koupil.
Ten můj kousek má (teda měl) dvě drobné vady na kráse:
1) chcíplá červená LED signalizující aktivovanou zátěž
2) chyba měření proudu +8%.
Nic, co by se snadno nenapravilo, ale bláhově jsem čekal funkční výrobek odpovídající technickým údajům, a ne DoDo.
