Čínská elektronická zátěž
Guvis
Založen: Sep 01, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 16:09    Předmět: Čínská elektronická zátěž Citovat
Zdravím všechny.
Na Alli jsem narazil na zajímavou elektronickou zátěž. Jelikož delší dobu uvažuji o stavbě, ale dlouho jsem nemohl vymyslet měření mAh a odpojení při nastaveném napětí, tak tohle se zdá být celkem dobrá varianta.
Nemáte někdo zkušenosti?
Sice pochybuju, že to na jednom tranzistoru uchladí 150W, ale na měření baterií tolik ani nepotřebuji.
150W-Constant-Current-Electronic-Load-60V-10A-Battery-Discharge-Capacity-Tester-ammeter-voltage-meter
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 16:32    Předmět: Citovat
Maká to jak víno, vše co tam píšou je kupodivu pravda. Tejral jsem s tím autobaterku 12V/10A , chladič kolem 70 st, větrák to ufoukal. Za 4 hodiny zcela prázdná, v místnosti o trochu teplejc.
Chystám se ho zkusit na baterku 24V/10A, předpokládám, že si těch 150W umí spočítat a omezí proud a že bude omezovat i podle teploty.
Akorát je to takový "moc průmyslový" ale zakrabicovat kvůli chlazení nelze. Tak jsem akorát dolů pod plošák dal izolační destičku abych to něčím zespoda nevyzkratoval.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 16:49    Předmět: Citovat
A nebo ebay...uvažoval jsem o koupi, ale zatím jsem se k tomu nedostal.
http://www.ebay.com/itm/182337753952?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Guvis
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 16:53    Předmět: Citovat
No pokud bych do toho sel tak bych asi vymenil chladic, mam nachystanou trosku vetsi kostku z PC, ktera si myslim, ze uchladi lip 150w jak boxovej chladic.
A do krabicky bych zamozrejme zakomponoval. Nemam rad takhle holy a otevreny pristroje.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 17:13    Předmět: Citovat
je to tak týden co mám doma tu menší verzi
http://www.ebay.com/itm/9-99A-30V-60W-Constant-Current-Electronic-Load-Discharge-Battery-Capacity-Tester-/262762073553?hash=item3d2dd70dd1:g:VzIAAOSw44BYUO4S
zatím to kupodivu i funguje. Zatím jsem s tím trápil laboratorní zdroj
ferro0
Založen: May 31, 2011
Nebo batest od Zajice.
http://zajic.cz/batest/batest.html
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 18:01    Předmět: Citovat
Pekna zatez je tady http://www.egmenergo.cz/index.php?text=zatez
Cenove vyjde o trochu vic, ale zase ma moznosti ktere se u beznych konstrukci nevidi.
Ale pokud to chces jen na vybijeni baterii, myslim ze ty cinka bude OK.
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 19:24    Předmět: Citovat
Schema s regulovatelnou zátěží má na stránkách i Forbidden: https://www.tosi.cz/elektro/el_zatez.html
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 22:24    Předmět: Citovat
Guvis napsal(a):
No tak to ho odpravíš. 150W je hodně tepla a hodně vzduchu co se tam musí prohnat. Koukal jsem do katalogu a ten větrák má 250 m3 za hodinu. Voni vědí, proč to není ve futrálu. Wink
ferro0
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 0:10    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Tu jsem stavel. Akorat u nekterych pulsnich zdroju, ktere jsem zatezoval dochazelo k zakmitum, proudove zatizeni regulace potenc. korektne nefungovala. U linearnich zatezi pracuje bez problemu.
Guvis
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 8:03    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
No dle obrazku je tam pouzit klasicky boxovy chladic na procesor. Ten nema moc velkou chladici plochu a neodvete tolik tepla i kdyz na nej budes foukat jak chces. Mam na chlazeny nachystanou velkou kostku s chladici plochou 1m2 takze preda vzduchu mnohem vic tepla a v boxu staci zajistit dostatecne airflow a dle zkusenosti bude chladit lip jak ten boxovy chladic.
Elektronicke zateze napr. BKPrecision ma ztratovy vykon 300W a chladice jsou uvnitr pristroje. Jen jsou pouzity chladice s dostatecnou plochou a jsou pouzite takove chladici tunely cos zase zvysuje chladici efekt.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 20:15    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Taky jsem to nedávno koupil.
Ten můj kousek má (teda měl) dvě drobné vady na kráse:
1) chcíplá červená LED signalizující aktivovanou zátěž
2) chyba měření proudu +8%.
Nic, co by se snadno nenapravilo, ale bláhově jsem čekal funkční výrobek odpovídající technickým údajům, a ne DoDo.
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 20:21    Předmět: Citovat
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 22:41    Předmět: Citovat
Dík za nakopnutí! U mne ten offset u 200 mA dělá -36 mA (tj. teče 164) tak to umravním.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 7:01    Předmět: Citovat
V PE 4/2019 je elektronická zátěž 350W
