Nemáte někdo přebytečné skleněné nebo nějaké podobné pravítko s dělením 0,1 nebo 0,05mm, stačí stupnice délky 10-20mm, a to s ryskami nebo potiskem zespod? Ev. nevyráběl někdo něco podobného pro vlastní účely třeba z dia filmu a podobně? Nerezové nebo nějaké jiné, neprůhledné měřítko nechci. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so květen 18 2019, 12:48 Předmět:
Nad něčím takovým jsem už taky uvažoval, ale co jsem natrefil, mělo to obvykle chlupaté rozměry, odvozené ze zlomků palce.
Před časem jsem viděl DIY šablonu, udělanou jako tisk na polykarbonátu, měřítko + obrysy nejobvyklejších SMD pouzder. Velmi užitečné pro rychlé měření... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so květen 18 2019, 20:37 Předmět:
Na rychlou identifikaci pouzdra SMD součástek mám toto, jsou tam i jiný verze.
Jinak co se týká vlastní výroby, tak by to možná nějaká opravdu dobrá tiskárna zvládla. Moje umí linky 0,1 mm, ale to je furt moc, aby jich bylo 10 v milimetru. A hlavně netuším, jak moc přesný by něco takovýho bylo v absolutní hodnotě na tu potřebnou délku. Jako na DPSky mi to stačí, i hodně malý a jemný SMDčka, kvalitní fólie a je to. Na odměřování asi stačit nebude.
Zaslal: so květen 18 2019, 21:09 Předmět:
Jen tak ze srandy jsem se pokusil to vytisknout doma na fólii. 50 µm linka a 50 µm mezera. Ve skutečnosti to vypadá o něco líp, ten scan tomu taky nepřidá.
Chtělo by to starou dobrou osvitovou jednotku s pořádným rozlišením.
