Sháním Průhledné pravítko - mikrostupnice
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 12:17    Předmět: Sháním Průhledné pravítko - mikrostupnice Citovat
Nemáte někdo přebytečné skleněné nebo nějaké podobné pravítko s dělením 0,1 nebo 0,05mm, stačí stupnice délky 10-20mm, a to s ryskami nebo potiskem zespod? Ev. nevyráběl někdo něco podobného pro vlastní účely třeba z dia filmu a podobně? Nerezové nebo nějaké jiné, neprůhledné měřítko nechci.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 12:31    Předmět: Citovat
Zkus sehnat nějakou starou tiskárnu. Toto mám ve své Epsonce. Jen teda netuším, jaký to má měřítko.
pravítko
 Velikost:  121.75 kB
 Zobrazeno:  107 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 12:48    Předmět: Citovat
Nad něčím takovým jsem už taky uvažoval, ale co jsem natrefil, mělo to obvykle chlupaté rozměry, odvozené ze zlomků palce.
Před časem jsem viděl DIY šablonu, udělanou jako tisk na polykarbonátu, měřítko + obrysy nejobvyklejších SMD pouzder. Velmi užitečné pro rychlé měření...
forbidden
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 20:37    Předmět: Citovat
Na rychlou identifikaci pouzdra SMD součástek mám toto, jsou tam i jiný verze.
Jinak co se týká vlastní výroby, tak by to možná nějaká opravdu dobrá tiskárna zvládla. Moje umí linky 0,1 mm, ale to je furt moc, aby jich bylo 10 v milimetru. A hlavně netuším, jak moc přesný by něco takovýho bylo v absolutní hodnotě na tu potřebnou délku. Jako na DPSky mi to stačí, i hodně malý a jemný SMDčka, kvalitní fólie a je to. Na odměřování asi stačit nebude.
forbidden
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 21:09    Předmět: Citovat
Jen tak ze srandy jsem se pokusil to vytisknout doma na fólii. 50 µm linka a 50 µm mezera. Ve skutečnosti to vypadá o něco líp, ten scan tomu taky nepřidá. Very Happy
Chtělo by to starou dobrou osvitovou jednotku s pořádným rozlišením.
linky
 Velikost:  79.37 kB
 Zobrazeno:  123 krát
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 22:35    Předmět: Citovat
sklenene pravitko 0,1mm
je to za hubičku Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 22:43    Předmět: Citovat
https://www.hotair.sk/detail/mikroskopy/prislusenstvo/kalibracne-pravitko-pre-mikroskopy.html
