to mihal: špatně jsi mě pochopil, dráty, kabely, přechodky uzemnění, vše vyměním za nové, zkontroluji a změřím.
Tohle jsem bral jako samozřejmost.
Myslel jsem že nebudu šahat do konstrukce.
Jinak ji už měl půjčenou snad každej kamarád
Díky
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá duben 05 2019, 7:39 Předmět:
Co je to obyčejná dioda?
Pokud proud cívky relé nepřekročí 1A (což se dá předpokládat), vyhoví např. "obyčejná" dioda řady 1N4007. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6065 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá duben 05 2019, 9:15 Předmět:
mspacil napsal(a):
Je tam přepínač který přepíná vinutí primáru - ten chci nahradit relátkem.
Přepínat jedním a tím samým relátkem mn obvody přístupné dotyku a primár trafa (kde když bude na 170V odbočku připojeno 230 V, tak na 380V odbočce bude 514 V) není nejlepší nápad. To aby sis dal sakra pozor na provedení izolace a typ relé.
Zaslal: pá duben 05 2019, 11:38 Předmět:
Automatika vycházející z jediného údaje - napětí aku při zatížení cívkou relátka - stejně nemůže udělat stoprocentně správné rozhodnutí za všech okolností.
Není to automatika, ale nic lepšího a jednoduššího mě nenapadlo .
Ještě jednou chci říct že to chci udělat z toho co mám doma, beru že to jde udělat jinak.
Takhle by se mělo předejít zničení 6V baterie.
Nabíječka bude 6 voltová, po stlačení tlačítka se z ní stane 12 voltová.
