Nabíječka
mspacil
Založen: Feb 05, 2014
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 11:46    Předmět: Citovat
to mihal: špatně jsi mě pochopil, dráty, kabely, přechodky uzemnění, vše vyměním za nové, zkontroluji a změřím.
Tohle jsem bral jako samozřejmost.
Myslel jsem že nebudu šahat do konstrukce.
Jinak ji už měl půjčenou snad každej kamarád Smile
Díky
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 11:59    Předmět: Citovat
Jasne, to som pochopil správne, chválim, reagoval som na Sinclaira.
mspacil
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 7:32    Předmět: Citovat
Ochrana proti přepólování (i zkratu bez připojení baterie).
Můžu použít obyčejné diody?
Díky
 Velikost:  36.95 kB
 Zobrazeno:  61 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 7:39    Předmět: Citovat
Co je to obyčejná dioda?
Pokud proud cívky relé nepřekročí 1A (což se dá předpokládat), vyhoví např. "obyčejná" dioda řady 1N4007.
mspacil
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 7:47    Předmět: Citovat
Dobře díky.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 9:15    Předmět: Citovat
mspacil napsal(a):
Je tam přepínač který přepíná vinutí primáru - ten chci nahradit relátkem.
Přepínat jedním a tím samým relátkem mn obvody přístupné dotyku a primár trafa (kde když bude na 170V odbočku připojeno 230 V, tak na 380V odbočce bude 514 V) není nejlepší nápad. To aby sis dal sakra pozor na provedení izolace a typ relé.
mspacil
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 9:22    Předmět: Citovat
to tomasjedno: a kde jsem psal že to bude tím samým relátkem?
Jasně jsem psal že na to bude použito další relátko zvlášť!
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 9:53    Předmět: Citovat
Když ho v tom schématu nevidím, tak ho tam prostě nevidím Rolling Eyes
mspacil
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 9:59    Předmět: Citovat
to tomasjedno: nevidíš dobře Smile
To jsem sem nedával, pošlu jak to bude.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 10:21    Předmět: Citovat
Přesněji by se to rozhodovalo, kdyby jsi použil obě relé 6V a to na 12V by jsi udělal 5V6 zenerkou do serie.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 11:38    Předmět: Citovat
Automatika vycházející z jediného údaje - napětí aku při zatížení cívkou relátka - stejně nemůže udělat stoprocentně správné rozhodnutí za všech okolností.
mspacil
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 12:34    Předmět: Citovat
Není to automatika, ale nic lepšího a jednoduššího mě nenapadlo Smile.
Ještě jednou chci říct že to chci udělat z toho co mám doma, beru že to jde udělat jinak.
Takhle by se mělo předejít zničení 6V baterie.
Nabíječka bude 6 voltová, po stlačení tlačítka se z ní stane 12 voltová. Smile
 Velikost:  41.85 kB
 Zobrazeno:  69 krát
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 12:49    Předmět: Citovat
mspacil napsal(a):
A tak to má být Very Happy
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 13:06    Předmět: Citovat
Tomu přepínání primáru vůbec nerozumím. Nemělo by to být nějak takhle ? (i tak je to pro kontakt nebezpečné)
 Velikost:  35.9 kB
 Zobrazeno:  55 krát
mspacil
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 13:08    Předmět: Citovat
Ano, já já to kreslil rychle a jen pro orientaci - o to tu nešlo - díky.
Strana 4 z 7
