Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31837 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 29 2019, 22:33 Předmět:
Vařils vůbec někdy něco? Myslím teda svářečkou, ne vodu na kafe v rychlovarný konvici ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so březen 30 2019, 4:04 Předmět:
No já si teda myslím, žes žádnou svářečku otevřenou asi ani neviděl ... protože regulovaný se dělají spíš s tyristorama na primáru nebo jako řízenej invertor s vyšší než síťovou frekvencí, samozřejmě už i usměrněnej kvůli plynulejšímu oblouku. Ale spíš bych se podíval na svarforum.cz, tam se svářečkama zabejvají víc než Bastlírna. Co kdybys sem dal typ nebo aspoň fotku tý svojí svářečky? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ideální náhrada :
Elektrodová svářečka GE 145 W, GÜDE
Napájecí napětí: 230 V
Frekvence: 50-60 Hz
Max. příkon: 5,0 kW
Min. pojistka: 16 A
Napětí při chodu naprázdno: 43-46 V
Doporučená tloušťka materiálu: 1,5-4 mm
Max. svářecí proud: 100 A
Regulační rozsah: 40 – 100 A (u elektrod 2 – 3,15mm)
Doba zapnutí při max. proudu: 230 V-20procent
Třída izolace: H
Druh ochrany: IP 21
Hmotnost (cca): 14 kg
za cenu 1 398 Kč neseženeš u nás ani vhodnej fungující triak ...plechovou krabici nebo kabely s kleštinama -
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so březen 30 2019, 7:42 Předmět:
Ekara si nevšímej , tem musí všade něco vyblít , kdyby to největší kokotina byla . podívej se sem :http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2007042401
Mkrni se do Praktické elektroniky 12/2002 na str. 25 - vyšel tam návod na "Tyristorový regulátor pre zvarovací transformátor alebo inú indukčnú záťaž".
Kdybys chtěl tyristorové moduly MTT 442 125 -12 LHO, tak bych nějaký kousek doma měl.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so březen 30 2019, 21:37 Předmět:
Chlapci,
tento problém s nefunkční regulací se zde na ebastlírně již nedávno řešil v poměrně dlouhém vláknu.
Jednalo se o nejjednodušší možnou regulaci (ala triakový stmívač na žárovku) na primární straně trafa ...
Nicméně tazatel se nakonec odmlčel a asi to celé vzdal . Já to radění vzdal také a vlákno smazal z PC, hledat ho nemám čas.
To vlákno si jistě najdete a vše potřebné se tam lze dozvědět ...
A až pak, poučeni z krizového vývoje, raďte . Berte v potaz, že tazatel na rady nebyl schopen to opravit, tak mu nemůžete radit, aby si nějaký regulátor postavil. Není toho zřejmě schopen .
Tak asi tak ...
Založen: Jan 26, 2013 Příspěvky: 508 Bydliště: Netolice
Zaslal: ne březen 31 2019, 9:03 Předmět:
ano tahle "mikroelektronika" nejni moje parketa, proto hledám někoho kdo to kompletně vyrobí
a jedná se o regulaci primáru trafa- dvou jak již bylo řečeno
