Poptávám návrh a výroba 1F regulace výkonu
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2019, 22:29    Předmět: Poptávám návrh a výroba 1F regulace výkonu Citovat
do svářečky, výkonově mi nic moc z dostupných nesedí proudově tipuju na aspon 15A trvalé zatížení, regulace stačí 30-100% výkonu
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2019, 22:33    Předmět: Citovat
Vařils vůbec někdy něco? Myslím teda svářečkou, ne vodu na kafe v rychlovarný konvici ...
Sadra17
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2019, 22:53    Předmět: Citovat
ano svařoval, do ted tam byla triaková regulace která shořela Embarassed tak potřebuju náhradu
PříspěvekZaslal: so březen 30 2019, 4:04    Předmět: Citovat
No já si teda myslím, žes žádnou svářečku otevřenou asi ani neviděl ... protože regulovaný se dělají spíš s tyristorama na primáru nebo jako řízenej invertor s vyšší než síťovou frekvencí, samozřejmě už i usměrněnej kvůli plynulejšímu oblouku. Ale spíš bych se podíval na svarforum.cz, tam se svářečkama zabejvají víc než Bastlírna. Co kdybys sem dal typ nebo aspoň fotku tý svojí svářečky?
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 30 2019, 6:24    Předmět: Citovat
Ideální náhrada :
Elektrodová svářečka GE 145 W, GÜDE
Napájecí napětí: 230 V
Frekvence: 50-60 Hz
Max. příkon: 5,0 kW
Min. pojistka: 16 A
Napětí při chodu naprázdno: 43-46 V
Doporučená tloušťka materiálu: 1,5-4 mm
Max. svářecí proud: 100 A
Regulační rozsah: 40 – 100 A (u elektrod 2 – 3,15mm)
Doba zapnutí při max. proudu: 230 V-20procent
Třída izolace: H
Druh ochrany: IP 21
Hmotnost (cca): 14 kg
za cenu 1 398 Kč neseženeš u nás ani vhodnej fungující triak ...plechovou krabici nebo kabely s kleštinama -Smile
https://svarecky.heureka.cz/gude-ge-145w/specifikace/#section
jestli do návrhu a výroby chceš dát více peněz tak to sem napiš -Smile
PříspěvekZaslal: so březen 30 2019, 7:42    Předmět: Citovat
Ekara si nevšímej , tem musí všade něco vyblít , kdyby to největší kokotina byla . podívej se sem :http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2007042401
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 30 2019, 7:50    Předmět: Citovat
elnovy napsal(a):
Ideální náhrada :...
Buď si děláš srandu anebo jsi prodejce těchto parodií na svářečky?
elnovy
PříspěvekZaslal: so březen 30 2019, 8:31    Předmět: Citovat
ROZHODNĚ NESVAŘIM ANI NEPRODAVAM SVARECKY ALE DELAT
TRIAKOVY 1f REGULATOR DLE TOHO CO SE TU RADI JE
PRVOTRIDNI ZABIJÁK SVARECŮ Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 30 2019, 9:58    Předmět: Citovat
Mkrni se do Praktické elektroniky 12/2002 na str. 25 - vyšel tam návod na "Tyristorový regulátor pre zvarovací transformátor alebo inú indukčnú záťaž".
Kdybys chtěl tyristorové moduly MTT 442 125 -12 LHO, tak bych nějaký kousek doma měl.
Petr
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: so březen 30 2019, 21:37    Předmět: Citovat
Chlapci,
tento problém s nefunkční regulací se zde na ebastlírně již nedávno řešil v poměrně dlouhém vláknu.
Jednalo se o nejjednodušší možnou regulaci (ala triakový stmívač na žárovku) na primární straně trafa ...
Nicméně tazatel se nakonec odmlčel a asi to celé vzdal Smile. Já to radění vzdal také a vlákno smazal z PC, hledat ho nemám čas.
To vlákno si jistě najdete a vše potřebné se tam lze dozvědět ...
A až pak, poučeni z krizového vývoje, raďte Wink. Berte v potaz, že tazatel na rady nebyl schopen to opravit, tak mu nemůžete radit, aby si nějaký regulátor postavil. Není toho zřejmě schopen Sad.
Tak asi tak ...
Vašek
Sadra17
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 9:03    Předmět: Citovat
ano tahle "mikroelektronika" nejni moje parketa, proto hledám někoho kdo to kompletně vyrobí Wink
a jedná se o regulaci primáru trafa- dvou jak již bylo řečeno
elnovy
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 14:28    Předmět: Citovat
poslal jsem soukromou zprávu ....
Sadra17
PříspěvekZaslal: po duben 08 2019, 15:22    Předmět: Citovat
dalo by se použít tohle ?
https://aukro.cz/regulator-trafa-a-universalnich-motoru-5kw-6880673081
je to něco takového co tam bylo původně Embarassed
PříspěvekZaslal: út duben 09 2019, 13:09    Předmět: Citovat
Ale jo , jen hodnota je 90,- ne 690,- A chladič !!
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 09 2019, 13:30    Předmět: Citovat
V zhladom na nedostupnosť U200B, by som ten regulátor nekupoval
