Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31843 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 31 2019, 18:15 Předmět:
Voltage Control Frequency Converter = napětím řízenej převodník frekvence - kde máš tu chybu? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pokud se ti to zdá složité (já tam nic zbytečného složitě udělaného nevidím), tak pokud tam nahradíš AD654 jiným zapojením, budeš to mít ještě složitější. Pokud tam chci mít tu zvukovou funkci, nic jednoduššího než AD654 neexistuje.
Takže si odporuješ.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6080 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne březen 31 2019, 18:52 Předmět:
Číňan by to udělal napájené jednou tužkovou baterkou, z té by pouštěl proud přes známý odpor, třeba 10R, malým PICem napájeným měničem z té baterky měřil poměr těch napětí, spočítal odpor, zobrazil na displeji a na volné nožičce by generoval frekvenci pro pípák
Zaslal: ne březen 31 2019, 18:55 Předmět:
A nejspíš by ten procík měl na DPS jen jako čip pod plivancem epoxidu a celý by to i se škatulkou prodával za $5 na Alíkovi... Proč nevymyslíš ty sám jednodušší, když ti to přijde složitý? Fakt je, že i mně přijdou docela blbý ty dvě tráfka, ale pokud v zapojení potřebuješ od sebe galvanicky oddělený zdroje, který můžeš spojit jen v jediným bodě mimo vlastní zdrojový zapojení - sežeň 4 komorový trafo, nebo aspoň nějakou podobnou malou příšeru do DPS se 4 oddělenýma sekundárama... Ale já třeba i kdyby to mělo bejt předimenzovaný, tak v rámci sjednocení a menší rozmanitosti bych volil dvě identický trafa - ne jedno na 1,3VA a druhý na 1,8VA, ale obě dvě stejný, silnější - a taky bych je jistil odděleně, ne společnou tavnou pojistkou na primáru. Ale to jsou drobnosti, spíš vycházející z potřeby jednodušejc nakupovat součástky nebo využít doma v zásobách dostupný typy... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne ne březen 31 2019, 19:05, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne březen 31 2019, 19:41 Předmět:
Beny - v poho, pokud v popisu uvedeš, že některý součástky jsi použil z důvodu "skladový dostupnosti v šupleti", nikdo ti to zazlívat nebude. Není nic špatnýho na použití domácích zásob, ale je dobrý v takovým případě uvádět, že to byl záměr zbytečně nekupovat něco, co máš doma v rezervě. Ulehčí to i rozhodování o náhradě něčeho těm, co by jinak tvoji konstrukci jenom votrocky vopajcovali ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 31 2019, 20:09 Předmět:
to beny: Vyprdni se na ně. Ještě aby ses omlouval, žes použil dvě běžně dostupná levná miniaturní trafíčka, když potřebuješ 3 oddělené zdroje napětí. Trafo se třemi čtyřmi sekundáry přece normálně v kusovce nejde koupit, zakázková výroba je ekonomický nesmysl a motat se s ním nikdo nebude. Opravdu hraběcí rada.
Ať si někdo klidně koupí čínský flusanec na jednu tužkovou baterii. Indikátor, o kterém nic neví. Ty máš svůj solidní měřicí přístroj.
Zaslal: ne březen 31 2019, 21:11 Předmět:
PavelFF napsal(a):
... když potřebuješ 3 oddělené zdroje napětí ...
A o tom to je, proč dělat obyčejnej pípák jako certifikovanej měřící přístroj ?
Kdybych tohle udělal Siemensákům do fabriky, tak to budou ještě každý dva roky posílat na certifikaci do zkušebny za 500€
Zaslal: ne březen 31 2019, 22:23 Předmět:
Co máš furt s pípákem? Je to regulérní měřič malých odporů s digitálním zobrazením naměřené hodnoty. Beny to nedělal do Siemensu na kšeft. Postavil si měřidlo pro sebe a pro radost.
Zaslal: ne březen 31 2019, 22:40 Předmět:
PavelFF napsal(a):
P.S.
Taky jste doteď psali ohmetr místo ohmmetr?
Ne, vždycky jsem se snažil mít tam ty "emka" obě, i když je to prakticky nevyslovitelný a i napsaný to "tahá za voči", ačkoliv je to pravopisně správně ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
