Jak najít zkrat aneb miliohmetr
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 18:09    Předmět: Citovat
EKKAR:
Chybu myslím v popisu panelu.
Mám tam VCF converter.
Má být VFC - Voltage Frequency Converter. Nevím
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 18:15    Předmět: Citovat
Voltage Control Frequency Converter = napětím řízenej převodník frekvence - kde máš tu chybu?
beny66ka
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 18:22    Předmět: Citovat
Obvykle se v literatuře používá VFC.
 Velikost:  54.15 kB
 Zobrazeno:  156 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 18:31    Předmět: Citovat
No nevim, složitý jak kráva, dvě síťový trafa, na pípák AD654 za 300Kč Rolling Eyes
beny66ka
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 18:37    Předmět: Citovat
danhard:
Pokud se ti to zdá složité (já tam nic zbytečného složitě udělaného nevidím), tak pokud tam nahradíš AD654 jiným zapojením, budeš to mít ještě složitější. Pokud tam chci mít tu zvukovou funkci, nic jednoduššího než AD654 neexistuje.
Takže si odporuješ.
danhard
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 18:52    Předmět: Citovat
Číňan by to udělal napájené jednou tužkovou baterkou, z té by pouštěl proud přes známý odpor, třeba 10R, malým PICem napájeným měničem z té baterky měřil poměr těch napětí, spočítal odpor, zobrazil na displeji a na volné nožičce by generoval frekvenci pro pípák Smile
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 18:55    Předmět: Citovat
A nejspíš by ten procík měl na DPS jen jako čip pod plivancem epoxidu a celý by to i se škatulkou prodával za $5 na Alíkovi... Proč nevymyslíš ty sám jednodušší, když ti to přijde složitý? Fakt je, že i mně přijdou docela blbý ty dvě tráfka, ale pokud v zapojení potřebuješ od sebe galvanicky oddělený zdroje, který můžeš spojit jen v jediným bodě mimo vlastní zdrojový zapojení - sežeň 4 komorový trafo, nebo aspoň nějakou podobnou malou příšeru do DPS se 4 oddělenýma sekundárama... Ale já třeba i kdyby to mělo bejt předimenzovaný, tak v rámci sjednocení a menší rozmanitosti bych volil dvě identický trafa - ne jedno na 1,3VA a druhý na 1,8VA, ale obě dvě stejný, silnější - a taky bych je jistil odděleně, ne společnou tavnou pojistkou na primáru. Ale to jsou drobnosti, spíš vycházející z potřeby jednodušejc nakupovat součástky nebo využít doma v zásobách dostupný typy...
Naposledy upravil EKKAR dne ne březen 31 2019, 19:05, celkově upraveno 1 krát.
danhard
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 19:00    Předmět: Citovat
Jo a nepotřebovalo by to ani vypínač, jelikož by se to zapínalo až připojením odporu pod 100R Laughing
beny66ka
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 19:23    Předmět: Citovat
Ekkar:
Ty trafa jsem měl "skladem" ...
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 19:41    Předmět: Citovat
Beny - v poho, pokud v popisu uvedeš, že některý součástky jsi použil z důvodu "skladový dostupnosti v šupleti", nikdo ti to zazlívat nebude. Není nic špatnýho na použití domácích zásob, ale je dobrý v takovým případě uvádět, že to byl záměr zbytečně nekupovat něco, co máš doma v rezervě. Ulehčí to i rozhodování o náhradě něčeho těm, co by jinak tvoji konstrukci jenom votrocky vopajcovali ...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 20:09    Předmět: Citovat
to beny: Vyprdni se na ně. Ještě aby ses omlouval, žes použil dvě běžně dostupná levná miniaturní trafíčka, když potřebuješ 3 oddělené zdroje napětí. Trafo se třemi čtyřmi sekundáry přece normálně v kusovce nejde koupit, zakázková výroba je ekonomický nesmysl a motat se s ním nikdo nebude. Opravdu hraběcí rada.
Ať si někdo klidně koupí čínský flusanec na jednu tužkovou baterii. Indikátor, o kterém nic neví. Ty máš svůj solidní měřicí přístroj.
danhard
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 21:11    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
... když potřebuješ 3 oddělené zdroje napětí ...
A o tom to je, proč dělat obyčejnej pípák jako certifikovanej měřící přístroj ?
Kdybych tohle udělal Siemensákům do fabriky, tak to budou ještě každý dva roky posílat na certifikaci do zkušebny za 500€ Laughing
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 22:23    Předmět: Citovat
Co máš furt s pípákem? Je to regulérní měřič malých odporů s digitálním zobrazením naměřené hodnoty. Beny to nedělal do Siemensu na kšeft. Postavil si měřidlo pro sebe a pro radost.
P.S.
Taky jste doteď psali ohmetr místo ohmmetr?
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 22:40    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
P.S.
Ne, vždycky jsem se snažil mít tam ty "emka" obě, i když je to prakticky nevyslovitelný a i napsaný to "tahá za voči", ačkoliv je to pravopisně správně ...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 23:50    Předmět: Citovat
Vidíš, mne zase tahá za oči ohmetr - představoval bych si pod tím měřič úžasu nebo tak nějak Very Happy
Strana 4 z 7
