Zaslal: ne březen 10 2019, 12:06 Předmět:
Kdo ještě nechápe povrchové napětí vody,tak je to naprosto stejný princip jako,když mnoho lidí drží napnutou plachtu uprostřed,které je těžký předmět. Lidi napínají plachtu vodorovným směrem,ale na zátěž je vyvýjine síla svislá směrem nahoru. Jakmile se plachta protrhne zátěž padá dolů a plachta (hladina) se vyrovnává. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: ne březen 10 2019, 13:02 Předmět:
P32 Dobrý máš bod. Pravdu máš...… Modrá záře nad bastlírnou táhne vůz zatím co mi se pase koza. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6068 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne březen 10 2019, 18:15 Předmět:
Nejhorší na tom tvém bludu je to, že je dvojitý.
I kdyby povrchové napětí na hladině kapaliny nadnášelo silou úměrnou ploše podstavy ponořovaného předmětu (což je první blud), tak by to nevysvětlovalo rozdíl mezi chováním ponořovaného špalku a trubky (druhý blud). Argumentuješ, že trubka má X-krát menší plochu podstavy a proto je X-krát méně nadnášena. Zapomínáš ale na to, že je taky X-krát lehčí.
Zaslal: po březen 11 2019, 6:52 Předmět:
A Ty zapomínáš na to,že je hlavním znakem povrchového napětí to,že pokud plavajícímu předmětu pomůžeš se potopit a hladina se nad ním zavře,tak se začnou chovat naprosto stejně oba předměty právě,protože povrchové napětí zmizí. Začne působit nad předmětem. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15519 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po březen 11 2019, 9:24 Předmět:
Já mám dojem, že ta trubka neměla být lehčí, ale měla mít stejnou váhu jak ten špalek (nechce se mi to znovu pročítat). A ano, s menším plochou vůči při stejné zemské přitažlivosti (stejná váha u obou) má menší odpor k vodě. Stejně jako mince daná kolmo k vodě oproti stejné minci daná k vodě naplacato pokud bereme v úvahu to, že se ani jedna netočí a padají furt stejnou orientací jak po vhození.
Zaslal: po březen 11 2019, 10:23 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
A Ty zapomínáš na to...
Naopak jsem na to upozornil.
Právě jsi předvedl Cimrmanův krok stranou. Proto, a s ohledem na ostatní tvé výkony v tomto vláknu, navrhuji udělit ti status Nejlepší bavič diskusí (na Elektrice je spojen s přidělením avataru kachničky, historicky prvním držitelem byl Michal Kolesa ).
Zaslal: po březen 11 2019, 11:16 Předmět:
Tak jsem si přečetl znovu to zadání a je fakt, že ta trubka nemůže být stejně těžká jako ten zbytek vypíchnutý z ní. Ale na druhé straně má x-krát menší plochu, takže menší odpor ke klesání, že? (to za že je otazník)
Takže vztlaková síla vody u té trubky je 3.58x menší než u toho válce, že? Takže musí klesat tedy asi rychleji. Nebo zase blábolím?
