Mění se hmotnost Pb gelový baterie při nabíjení (otazník)
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 9:55    Předmět: Citovat
A dál? Smile Smile Smile Smile
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 10:02    Předmět: Citovat
Dál už stačí říct, že jaderná fúze neexistuje...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 10:03    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Danharde jenže voda je nestlačitelná jen odplyněná.
Další omyl - modul objemové pružnosti vody je cca 2 GPa.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 10:11    Předmět: Citovat
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 10:53    Předmět: Citovat
A taky musíš počítat s teplotou, ta nemusí být s hloubkou konstantní Very Happy
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 12:06    Předmět: Citovat
Kdo ještě nechápe povrchové napětí vody,tak je to naprosto stejný princip jako,když mnoho lidí drží napnutou plachtu uprostřed,které je těžký předmět. Lidi napínají plachtu vodorovným směrem,ale na zátěž je vyvýjine síla svislá směrem nahoru. Jakmile se plachta protrhne zátěž padá dolů a plachta (hladina) se vyrovnává.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 12:41    Předmět: Citovat
Je to marný, je to marný, je to marný.
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 12:46    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Co furt memleš o koze? Tady se ptal někdo na vůz. Laughing
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 13:02    Předmět: Citovat
P32 Smile Smile Smile Smile Dobrý máš bod. Pravdu máš...… Modrá záře nad bastlírnou táhne vůz zatím co mi se pase koza. Smile
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 18:15    Předmět: Citovat
Nejhorší na tom tvém bludu je to, že je dvojitý.
I kdyby povrchové napětí na hladině kapaliny nadnášelo silou úměrnou ploše podstavy ponořovaného předmětu (což je první blud), tak by to nevysvětlovalo rozdíl mezi chováním ponořovaného špalku a trubky (druhý blud). Argumentuješ, že trubka má X-krát menší plochu podstavy a proto je X-krát méně nadnášena. Zapomínáš ale na to, že je taky X-krát lehčí.
P.S. X=3,58
pajosek2
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 6:52    Předmět: Citovat
A Ty zapomínáš na to,že je hlavním znakem povrchového napětí to,že pokud plavajícímu předmětu pomůžeš se potopit a hladina se nad ním zavře,tak se začnou chovat naprosto stejně oba předměty právě,protože povrchové napětí zmizí. Začne působit nad předmětem.
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 9:24    Předmět: Citovat
Já mám dojem, že ta trubka neměla být lehčí, ale měla mít stejnou váhu jak ten špalek (nechce se mi to znovu pročítat). A ano, s menším plochou vůči při stejné zemské přitažlivosti (stejná váha u obou) má menší odpor k vodě. Stejně jako mince daná kolmo k vodě oproti stejné minci daná k vodě naplacato pokud bereme v úvahu to, že se ani jedna netočí a padají furt stejnou orientací jak po vhození.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 10:07    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
a proto blábolíš, čistě aby řeč nestála, že. Všechny 3 předměty jsou stejně vysoké, proto mají hmotnosti v poměru ploch jejich podstav.
P.S. Poměr hmotností jsem uvedl v předchozím příspěvku.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 10:23    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
A Ty zapomínáš na to...
Naopak jsem na to upozornil.
Právě jsi předvedl Cimrmanův krok stranou. Proto, a s ohledem na ostatní tvé výkony v tomto vláknu, navrhuji udělit ti status Nejlepší bavič diskusí (na Elektrice je spojen s přidělením avataru kachničky, historicky prvním držitelem byl Michal Kolesa Very Happy ).
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 11:16    Předmět: Citovat
Tak jsem si přečetl znovu to zadání a je fakt, že ta trubka nemůže být stejně těžká jako ten zbytek vypíchnutý z ní. Ale na druhé straně má x-krát menší plochu, takže menší odpor ke klesání, že? (to za že je otazník)
Takže vztlaková síla vody u té trubky je 3.58x menší než u toho válce, že? Takže musí klesat tedy asi rychleji. Nebo zase blábolím? Wink
Strana 5 z 6
