Potřeboval jsem však k tomu externí napájení.
Když je hub v USB sviti u každého zapnutého USB led.
Když zastrčím do toho otvoru konektor a trafo není v zásuvce, neměli by ty led zhasnout?
Bych prošil trochu více informací
Když jsem měl třeba vice zařízení na stejné napětí a zdroj byl slabý, řešil jsem to dvěma zdroji a vždy propojil jen zem.
To jako mohu propojí oba poly?
Myslel jsem to tak, že zařízení, připojená do HUBu jsou z hlediska energetického pasívní a potřebují, aby hostující zařízení (PC) zvládlo výkonově pokrýt jejich napájení. Pokud ty nároky překročí limit hostujícího PC, může dojít i k poškození (pokud není tento stav ošetřen). Pro tento případ má HUB k dispozici konektor pro externí napáječ, který ty nároky výkonově pokryje. Obě napětí (z ex. zdroje a z PC) se navzájem podporují. Nevidím proto důvod, aby LED při připojení externího zdroje zhasly. LED signalizují zapnutý USB-port spínačem.
Nevím, co na tom není jasné.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: st březen 06 2019, 22:50 Předmět:
ten sedmiportový s USB3 mám 2ks a i bez ext. zdroje ledky svítí hned po sepnutí spínačů bez ohledu jestli je do konektoru něco připojenýho... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
