USB hub - externí napajení
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 12:16    Předmět: USB hub - externí napajení Citovat
Zdravím, dotaz.
Těchto jsem už koupil několik a spokojený.
480-Mbps-7-Ports-usb-hub-LED-USB-High-Speed-Adapter-USB-Hub-With-Power-on
Potřeboval jsem však k tomu externí napájení.
Když je hub v USB sviti u každého zapnutého USB led.
Když zastrčím do toho otvoru konektor a trafo není v zásuvce, neměli by ty led zhasnout?
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 13:58    Předmět: Citovat
Pokud se připojená zařízení nepodílí na napájení, tak ano. V opačném případě ne. Wink
BigSandy
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 22:05    Předmět: Citovat
Bych prošil trochu více informací Very Happy
Když jsem měl třeba vice zařízení na stejné napětí a zdroj byl slabý, řešil jsem to dvěma zdroji a vždy propojil jen zem.
To jako mohu propojí oba poly?
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 22:39    Předmět: Citovat
Myslel jsem to tak, že zařízení, připojená do HUBu jsou z hlediska energetického pasívní a potřebují, aby hostující zařízení (PC) zvládlo výkonově pokrýt jejich napájení. Pokud ty nároky překročí limit hostujícího PC, může dojít i k poškození (pokud není tento stav ošetřen). Pro tento případ má HUB k dispozici konektor pro externí napáječ, který ty nároky výkonově pokryje. Obě napětí (z ex. zdroje a z PC) se navzájem podporují. Nevidím proto důvod, aby LED při připojení externího zdroje zhasly. LED signalizují zapnutý USB-port spínačem.
Nevím, co na tom není jasné.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 06 2019, 22:50    Předmět: Citovat
ten sedmiportový s USB3 mám 2ks a i bez ext. zdroje ledky svítí hned po sepnutí spínačů bez ohledu jestli je do konektoru něco připojenýho...
