A bylo to komplet včetně čidla a SSR relé. Relé se přidělalo na kovovou krabičku jako chlazení, propojilo se to, a vše funguje k plné spokojenosti.
Vašek
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1869 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: út únor 19 2019, 22:58 Předmět:
Devo70
Nestačila.
1) je malá
2) nevím s tou přesností
3) pokud by to u mne zákazník náhodou viděl, tok mi určitě nebude chtít dát ty peníze o který si chci říct
Koupis to normalne i u nas, pouzij google.
Ja mam podobne cinske, funguji dobre.
Jen byl docela porod nastavit PIDku, ten automaticky rezim moc valne nefungoval. Ale kdyz si s tim vyhrajes, nebude problem.
Jednou mi odeslo cidlo, ale protoze by ujeti teploty nadelalo dost velke skody, pouzivam dva stejne regulatory ze kterych porovnavam vystup teploty 4-20mA jestli jsou stejne, nebyl to problem.
Udrzet tepotu v celem objemu picky v rozsahu 0,5C je nerealne a myslim ze to ani pro tvuj ucel nebude potreba.
Zaslal: st únor 20 2019, 14:49 Předmět:
Tak to asi koupím v Číně. Ty 3 týdny počkám. Ještě bych se zeptal, jakej výkon toho tělesa? Pícka bude mít asi 0,14 m3. A mám použít jedno těleso většího výkonu, nebo třeba 3 menší a dát je nahoru, dolu a dozadu?
Zaslal: st únor 20 2019, 21:57 Předmět:
OK. Kontaktoval jsem výrobce barev ve státech a ta teplota opravdu nebude tak kritická. Jinak rozměry budou na výsku 70cm x 40 x 50. musí se tam vejít hlaveň dlouhé zbraně
A jak s těma tělesama. Z obou boků a zezadu ? Nebo i za spodu?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17746 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st únor 20 2019, 21:59 Předmět:
Když jsem pro Přeloučskou Zbrojovku dělal sušící komoru na nastříkaný budky pro generálkovaný auta asi tak velikosti garáže pro osobák, tak jsem topil sálavejma panelama Ecosun S36. Na stropě jich bylo 6 a na delších stranách po dvou. To bylo 36 KW. Makalo to dobře, udrželo to PIDem teplotu +-1K. Tak si to přepočti na tvůj objem. Topení může být klidně na stropě ale topidlo musí být infra. Vodorovnej infrapanel na stropě má tu vlastnost, že nahřívá předměty pod ním a od nich se teprve sekundárně ohřívá vzduch. Panely po stranách měly bohužel sálavou složku potlačenou o konvenci, (cca 60/40%) která vzniká u každýho infrapanelu pokud se nainstaluje svisle. _________________ Jirka
Zaslal: čt únor 21 2019, 12:20 Předmět:
Napadlo mně použít tyto tělesa.
https://www.e1.cz/produkt/1215111-topne-teleso-emko-1000w-dlouhe?t=popis
Dal bych je z obou stra. Je dlouhý 60cm, což na 70cm vysokou pícku by bylo akorát. Jsou to tělesa do akumulaček a tak nevím zda by šly použít. Nevím zda může být volně nebo zda musí být v nějakém materiálu, který se nahřívá?
Zaslal: pá únor 22 2019, 16:16 Předmět:
No tak s infratopením uděláš rozhodně lepší horizontální teplotní průběh než s konvencí. A lampasáci byli spokojení.
Třeba box 3D tiskárny topím zezadu a z obou boků Ecofilmem a v tý bedně není místo, kam by infra nedosvítilo. _________________ Jirka
Zaslal: so únor 23 2019, 0:28 Předmět:
Ten teploměr se ohřeje téměř stejně jako další předměty v toku infrazáření. Zkus si v létě, když je 20 stupňů a položit teploměr na osluněný předmět, kolik bude měřit. Jsou tam samozřejmě záležitosti kolem barev předmětů, tmavý se hřejou víc než světlý. _________________ Jirka
Strana 2 z 3
