Vypalovací pec
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 21:51    Předmět: Citovat
Jeden takový regulátor pro vypalovací pec jsem objednával zde za příjemných cca 350,-Kč:
REX-C100-Digital-Alarm-PID-Temperature-Controller-Machine-0-1300-AC110-240V
A bylo to komplet včetně čidla a SSR relé. Relé se přidělalo na kovovou krabičku jako chlazení, propojilo se to, a vše funguje k plné spokojenosti.
Vašek
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 22:24    Předmět: Citovat
A stará el. trúba by nestačila pre daný účel? Na ZD som zhabal toto. Je do 250°C, čas do 1hod. Pôvodne som ju bral na sušenie zváracích elektród.
 Velikost:  14.34 kB
 Zobrazeno:  82 krát
-ST-
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 22:58    Předmět: Citovat
Devo70
Nestačila.
1) je malá
2) nevím s tou přesností
3) pokud by to u mne zákazník náhodou viděl, tok mi určitě nebude chtít dát ty peníze o který si chci říct
Embarassed
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 23:23    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
Dík. A má je někdo v česku jak píšeš, nebo to mám objednat u Číňana?
Kontaktuj ho na Aukru "divisivan". Ty REX C100 tam mají i další lidi.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 7:13    Předmět: Citovat
Koupis to normalne i u nas, pouzij google.
Ja mam podobne cinske, funguji dobre.
Jen byl docela porod nastavit PIDku, ten automaticky rezim moc valne nefungoval. Ale kdyz si s tim vyhrajes, nebude problem.
Jednou mi odeslo cidlo, ale protoze by ujeti teploty nadelalo dost velke skody, pouzivam dva stejne regulatory ze kterych porovnavam vystup teploty 4-20mA jestli jsou stejne, nebyl to problem.
Udrzet tepotu v celem objemu picky v rozsahu 0,5C je nerealne a myslim ze to ani pro tvuj ucel nebude potreba.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 14:49    Předmět: Citovat
Tak to asi koupím v Číně. Ty 3 týdny počkám. Ještě bych se zeptal, jakej výkon toho tělesa? Pícka bude mít asi 0,14 m3. A mám použít jedno těleso většího výkonu, nebo třeba 3 menší a dát je nahoru, dolu a dozadu?
termit256
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 15:25    Předmět: Citovat
To znamena krychlovy box o hrane cca 0,5m. Pri takove velikosti je pozadavek na 0,5C presnost naprosty nesmysl. Kdyz se trefis do 10C, budes to povazovat za uspech.
Telesa nahoru urcite ne, tam bude teplo stoupat samo. Predpokladam ze virit prach nejakym vetrakem uvnitr je pro tvuj ucel nepouzitelne. Ja jsem koupil za par kacek 2 takoveto teplomery a ladil vyhrivani tak aby bylo co nejrovnomernejsi.
https://www.ebay.com/itm/4Channel-K-Type-LCD-4CH-Digital-Thermometer-Thermocouple-Sensor-50-1350-12462/173213818338?hash=item2854591de2:g:OWsAAOSwZpRaplJo:rk:5:pf:1&frcectupt=true
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 21:57    Předmět: Citovat
OK. Kontaktoval jsem výrobce barev ve státech a ta teplota opravdu nebude tak kritická. Jinak rozměry budou na výsku 70cm x 40 x 50. musí se tam vejít hlaveň dlouhé zbraně Razz
A jak s těma tělesama. Z obou boků a zezadu ? Nebo i za spodu?
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 21:59    Předmět: Citovat
Když jsem pro Přeloučskou Zbrojovku dělal sušící komoru na nastříkaný budky pro generálkovaný auta asi tak velikosti garáže pro osobák, tak jsem topil sálavejma panelama Ecosun S36. Na stropě jich bylo 6 a na delších stranách po dvou. To bylo 36 KW. Makalo to dobře, udrželo to PIDem teplotu +-1K. Tak si to přepočti na tvůj objem. Topení může být klidně na stropě ale topidlo musí být infra. Vodorovnej infrapanel na stropě má tu vlastnost, že nahřívá předměty pod ním a od nich se teprve sekundárně ohřívá vzduch. Panely po stranách měly bohužel sálavou složku potlačenou o konvenci, (cca 60/40%) která vzniká u každýho infrapanelu pokud se nainstaluje svisle.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 12:20    Předmět: Citovat
Napadlo mně použít tyto tělesa.
https://www.e1.cz/produkt/1215111-topne-teleso-emko-1000w-dlouhe?t=popis
Dal bych je z obou stra. Je dlouhý 60cm, což na 70cm vysokou pícku by bylo akorát. Jsou to tělesa do akumulaček a tak nevím zda by šly použít. Nevím zda může být volně nebo zda musí být v nějakém materiálu, který se nahřívá?
termit256
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 15:55    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
...Makalo to dobře, udrželo to PIDem teplotu +-1K...
Problem neni udrzet teplotu, problem je aby byla teplota v celem objemu komory stejna.
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 16:16    Předmět: Citovat
No tak s infratopením uděláš rozhodně lepší horizontální teplotní průběh než s konvencí. Wink A lampasáci byli spokojení. Smile
Třeba box 3D tiskárny topím zezadu a z obou boků Ecofilmem a v tý bedně není místo, kam by infra nedosvítilo.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 17:22    Předmět: Citovat
No a nehrozí, když se prvně ohřeje materiál a od něj vzduch, že lehce nějakou setrvačností přetáhnu teplotu? Snímat teplotu budu přeci v prostoru?
PříspěvekZaslal: so únor 23 2019, 0:28    Předmět: Citovat
Ten teploměr se ohřeje téměř stejně jako další předměty v toku infrazáření. Zkus si v létě, když je 20 stupňů a položit teploměr na osluněný předmět, kolik bude měřit. Jsou tam samozřejmě záležitosti kolem barev předmětů, tmavý se hřejou víc než světlý.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 17:37    Předmět: Citovat
Ještě bych se zeptal, čím tu pícku zaizolovat? Vydrží to vata používaná ve stavebnictví?
Strana 2 z 3
