Zaslal: st únor 13 2019, 13:28 Předmět: Kontakty relé
Dobrý den,
na zesilovači mi přestály hrát repro na B výstupech. Zjistil jsem, že chyba je v kontaktech relé. Trochu jsem je vyčistil papírem namočeným v přípravku kontakt plus a hned to začalo hrát. Ale vrtá mi hlavou, proč jsou ty kontakty stále černé. Je to nějaká úprava už od výroby, nebo jsou prostě opálené? Pokud jsou opálené, čím je vyčistím? Tím přípravkem to jde,ale docela pomalu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6616 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 13 2019, 14:55 Předmět:
Pokud je to málo, tak mezi kontakty ručně přitlač karton s hrubým povrchem a protáhni, kontakty se očistí, pak vyfoukej prach, pokud tam nějaký zůstane. Pokud je to opálené víc, tak jemný smirek. ale s tím se musí opatrně, mnoho relé má kontakty vrstvené a nesmíš odbrousit tu kontaktní vrstvu, která může být docela tenká. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Ta povrchová vrstva bude už v ťahu. Nedoporučujem sklený brúsny papier. Časti brusiva ostanú v kontakte a kontakt s tým degraduje. Na kontakty sa používa tenký oceľový pilník. Lepšie riešenie je relé vymeniť .
Zaslal: st únor 13 2019, 15:27 Předmět:
Tak jako tak je ta ochranná povrchová vrstva z kontaktu pryč a řešením je opravdu jen výměna. To není kladívko z rozdělovače u škodovky... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nj ale to relé už je nesehnatelné (Omron g2z-222p-us 24vdc).
Zkusil jsem škrábnout nožem do té černé vrstvy na boku kontaktu a pod ní je zlatá vrstva co je na zbytku kontaktů.
Zaslal: st únor 13 2019, 16:00 Předmět:
Očisti to a uvidíš. Do relé se hlavně nesmí prášit. Pokud to nebude po očištění OK, tak tam při nejhorším nabastlíš něco jiného. Pokud má relé standardní rozmístění vývodů, není problém s náhradou, pokud nemá, tak budeš náhradu muset nabastlit na dráty. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st únor 13 2019, 16:03 Předmět:
Asi neznáte tu situaci, kdy relé sepne, je ticho, zesílíte, rána a zes hraje. A stále se to opakuje, můžete to čistit, jak chcete. Ten oxid či co to je se tam vždycky vytvoří znovu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33991 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st únor 13 2019, 16:21 Předmět:
Pred par rokmi som niekomu v zosilnovaci cistil kontakty rele. Strekol tam trochu Kontakt 60, oskrabal skrutkovacom a potom utrel. Povedal som mu, ze ak sa problem vrati, treba rele vymenit. Neskor mi dal na opravu nieco dalsie, zosilnovac stale fungoval.
To čierne je najskôr zoxidované striebro. Niekoľko mikrometrov. Takže brúsnym papierom sa to dá odstrániť. Pod nim je "zlatá" mosadz.
Keď už relé, tak nejaké ruské vojenské s platinovými kontaktmi, hermeticky uzavreté v dusíku.
Ja preferujem zosilňovače, ktoré nepotrebujú výstupné relé.
Zaslal: st únor 13 2019, 18:33 Předmět:
Nedělal bych z toho vědu. Lehce očistit, ničím neodírat, ať si je kontakt černý jak chce, lehce potřít Kontoxem (nestříkám, přijde mi to prasácké), zavřít a hrát.
Zatím jsem se setkal jen s jediným kontaktem (spínací tlačítko), kde tohle fakt nevím proč, nefungovalo. Jinak naprosto bezpečně všechno vodí.
Cca před 20 lety jsem získal Avomet, kde měl špatný kontakt ten prostřední přepínač. Z důvodu nesnadného přístupu jsem to tehdy odbyl - nijak nečistil, jen snad špejličkou nanesl na plošky kontaktů kapinky Kontoxu, s tím, že až bude čas, mrknu na to pořádněji. Ta doba ještě nepřišla. A to ten měřák spíš jen leží, než že bych ho používal, vytahuju ho jen občas. Zatím jsem nezaznamenal žádný problém. Zato to tlačítko, taky ho mám schované řadu let, jako exemplář, pořád blbě vodí.
