Kontakty relé
Gin
Založen: Feb 13, 2019
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 13:28    Předmět: Kontakty relé Citovat
Dobrý den,
na zesilovači mi přestály hrát repro na B výstupech. Zjistil jsem, že chyba je v kontaktech relé. Trochu jsem je vyčistil papírem namočeným v přípravku kontakt plus a hned to začalo hrát. Ale vrtá mi hlavou, proč jsou ty kontakty stále černé. Je to nějaká úprava už od výroby, nebo jsou prostě opálené? Pokud jsou opálené, čím je vyčistím? Tím přípravkem to jde,ale docela pomalu.
Děkuji
 Velikost:  287.65 kB
 Zobrazeno:  208 krát
 Velikost:  263.9 kB
 Zobrazeno:  189 krát
 Velikost:  265.15 kB
 Zobrazeno:  170 krát
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 14:55    Předmět: Citovat
Pokud je to málo, tak mezi kontakty ručně přitlač karton s hrubým povrchem a protáhni, kontakty se očistí, pak vyfoukej prach, pokud tam nějaký zůstane. Pokud je to opálené víc, tak jemný smirek. ale s tím se musí opatrně, mnoho relé má kontakty vrstvené a nesmíš odbrousit tu kontaktní vrstvu, která může být docela tenká.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 15:10    Předmět: Citovat
Ta povrchová vrstva bude už v ťahu. Nedoporučujem sklený brúsny papier. Časti brusiva ostanú v kontakte a kontakt s tým degraduje. Na kontakty sa používa tenký oceľový pilník. Lepšie riešenie je relé vymeniť .
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 15:27    Předmět: Citovat
Tak jako tak je ta ochranná povrchová vrstva z kontaktu pryč a řešením je opravdu jen výměna. To není kladívko z rozdělovače u škodovky...
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 15:35    Předmět: Citovat
Kontakty vystupneho rele v zosilnovaci sa pri normalnej prevadzke predsa neopaluju.
Ta cierna vrstva nie je len sulfid na striebornom kontakte?
Gin
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 15:56    Předmět: Citovat
Nj ale to relé už je nesehnatelné (Omron g2z-222p-us 24vdc).
Zkusil jsem škrábnout nožem do té černé vrstvy na boku kontaktu a pod ní je zlatá vrstva co je na zbytku kontaktů.
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 16:00    Předmět: Citovat
Očisti to a uvidíš. Do relé se hlavně nesmí prášit. Pokud to nebude po očištění OK, tak tam při nejhorším nabastlíš něco jiného. Pokud má relé standardní rozmístění vývodů, není problém s náhradou, pokud nemá, tak budeš náhradu muset nabastlit na dráty.
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 16:03    Předmět: Citovat
Asi neznáte tu situaci, kdy relé sepne, je ticho, zesílíte, rána a zes hraje. A stále se to opakuje, můžete to čistit, jak chcete. Ten oxid či co to je se tam vždycky vytvoří znovu.
mihal
I keď to vypadá na slušný prístroj /tlmivka+relé/ nevieme čo zažil a aké prúdy relé rozpínalo. Tá výmena by šla cez redukciu, na webe toho je..
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 16:21    Předmět: Citovat
Pred par rokmi som niekomu v zosilnovaci cistil kontakty rele. Strekol tam trochu Kontakt 60, oskrabal skrutkovacom a potom utrel. Povedal som mu, ze ak sa problem vrati, treba rele vymenit. Neskor mi dal na opravu nieco dalsie, zosilnovac stale fungoval.
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 16:58    Předmět: Citovat
To čierne je najskôr zoxidované striebro. Niekoľko mikrometrov. Takže brúsnym papierom sa to dá odstrániť. Pod nim je "zlatá" mosadz.
Keď už relé, tak nejaké ruské vojenské s platinovými kontaktmi, hermeticky uzavreté v dusíku.
Ja preferujem zosilňovače, ktoré nepotrebujú výstupné relé.
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 18:29    Předmět: Citovat
Striebro neoxiduje ale sulfiduje.
Brusny papier nikdy nepouzivat na kontakty.
Zosilnovac rele nepotrebuje, ale kazdy slusny zosilnovac ho ma.
Dremarcus
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 18:30    Předmět: Citovat
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F112430258056
Zde jeste je pokud je to to tvoje
Dremarcus
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 18:33    Předmět: Citovat
Nedělal bych z toho vědu. Lehce očistit, ničím neodírat, ať si je kontakt černý jak chce, lehce potřít Kontoxem (nestříkám, přijde mi to prasácké), zavřít a hrát.
Zatím jsem se setkal jen s jediným kontaktem (spínací tlačítko), kde tohle fakt nevím proč, nefungovalo. Jinak naprosto bezpečně všechno vodí.
Cca před 20 lety jsem získal Avomet, kde měl špatný kontakt ten prostřední přepínač. Z důvodu nesnadného přístupu jsem to tehdy odbyl - nijak nečistil, jen snad špejličkou nanesl na plošky kontaktů kapinky Kontoxu, s tím, že až bude čas, mrknu na to pořádněji. Ta doba ještě nepřišla. A to ten měřák spíš jen leží, než že bych ho používal, vytahuju ho jen občas. Zatím jsem nezaznamenal žádný problém. Zato to tlačítko, taky ho mám schované řadu let, jako exemplář, pořád blbě vodí.
Gin
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 18:46    Předmět: Citovat
Dremarcus: To už je jiné s redukcí - dokud to půjde, nechám tam originál.
Ale stejně mi to pořád vrtá hlavou co ta černá vrstva je. Viděl jste to někdo na nových kontaktech?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
