Vyhnete se velkym obloukem tomuhle. Potreboval jsem 15A pojistku na kabel, po cca 20 hodinach provozu se bazmek prakticky roztavil. Protekalo tam max 10A, po vetsinu casu spis min. Asi je to udelane z nejakeho cinskeho kovu s nizkou vodivosti, protoze pojistku jsem tam musel narvat pomerne velkou silou, kontakt mela rozhodne lepsi nez treba v aute.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7937 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 08 2019, 8:54 Předmět:
Já bych ti i tipnul na špatné nakrimpování konektorů na kabely. Vznikne přechoďák, začne se přehřívat, potom se rozteče okolí.
Nekoupils jich víc? Že bys udělal rozborku? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Mel jsem jenom jeden, jak byly kabely nakrimplovane tezko rict, bylo to zastrikle v tom plastu. Ja uz jsem to vyhodil, ale bylo to viditelne dost deformovane i na povrchu, krytka byla pripecena k telu drzaku a po rozlomeni bylo uvnitr vsechno specene. Bylo to na 15A spinanem zdroji ktery pri 110% pretizeni zahlasi chybu a system ho vypne, takze ani pretezovane to byt nemohlo.
A ja si porad rikal ze to smrdi proto, ze mi nekde na 3D tiskarne zatekl plast
Po techto zkusenostech jsem se na pojistku uplne vykaslal, predelaval jsem vytapeni stolku na tiskarne, jen ten stolek mi ted bere pri 24V 26A, takze jsem do obvodu nechtel vnaset dalsi prechodaky a jisteni nechavam jen na ochrannych obvodech zdroje.
