Pojistkovy drzak z ciny
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2019, 8:00    Předmět: Pojistkovy drzak z ciny Citovat
Vyhnete se velkym obloukem tomuhle. Potreboval jsem 15A pojistku na kabel, po cca 20 hodinach provozu se bazmek prakticky roztavil. Protekalo tam max 10A, po vetsinu casu spis min. Asi je to udelane z nejakeho cinskeho kovu s nizkou vodivosti, protoze pojistku jsem tam musel narvat pomerne velkou silou, kontakt mela rozhodne lepsi nez treba v aute.
https://www.ebay.com/itm/wire-in-line-for-car-automotive-blade-fuse-holder-fuseholder-kit-for-vehicalJB/263400553604?hash=item3d53e57c84:g:iGQAAOSwX3FaFmTP:rk:16:pf:0
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2019, 8:47    Předmět: Citovat
Asi nějaký aušus.U nás v práci to chlapi používají a zatím si nikdo nestěžoval.
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2019, 8:54    Předmět: Citovat
Já bych ti i tipnul na špatné nakrimpování konektorů na kabely. Vznikne přechoďák, začne se přehřívat, potom se rozteče okolí.
Nekoupils jich víc? Že bys udělal rozborku?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2019, 9:18    Předmět: Citovat
Úplně stejnej mám koupenej tady a zatím funguje, kolem 10 A jsem ho určitě zkoušel.
termit256
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2019, 10:26    Předmět: Citovat
Mel jsem jenom jeden, jak byly kabely nakrimplovane tezko rict, bylo to zastrikle v tom plastu. Ja uz jsem to vyhodil, ale bylo to viditelne dost deformovane i na povrchu, krytka byla pripecena k telu drzaku a po rozlomeni bylo uvnitr vsechno specene. Bylo to na 15A spinanem zdroji ktery pri 110% pretizeni zahlasi chybu a system ho vypne, takze ani pretezovane to byt nemohlo.
A ja si porad rikal ze to smrdi proto, ze mi nekde na 3D tiskarne zatekl plast Smile
Po techto zkusenostech jsem se na pojistku uplne vykaslal, predelaval jsem vytapeni stolku na tiskarne, jen ten stolek mi ted bere pri 24V 26A, takze jsem do obvodu nechtel vnaset dalsi prechodaky a jisteni nechavam jen na ochrannych obvodech zdroje.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2019, 15:02    Předmět: Citovat
Mám vyzkoušenej tento. Sice neni kabelovej, ale zvádá 15A bez mrknutí oka. Mají v nabídce i kabelové, ale ne za 18,-Kč.
