Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so leden 26 2019, 14:45 Předmět: Previjanie feritoveho trafa
Spalene trafo DC/DC menica z ADSL routeru DrayTek Vigor 2700 - oznacenie trafa UT35F37. Menic je riadeny UC3843 a vyraba 5V, -55V a -25V (+este jedno napatie, ktore v tomto type nie je pouzite) z 12V. Oddelenych 5V je pre linkovu cast DSL, zaporne napatia su pre FXS telefonne porty (VoIP).
Toto je prve trafo, co som previjal - dokumentacia moze posluzit pre tych, co to este nerobili.
Najprv odlepit pasku, trafo nahriat teplovzdusnou pistolou a tenkym skrutkovacom jemne pacit medzi jadrom a vrchnou stranou kostry. Ked lepidlo povoli, jadro vytiahnut von.
Nasledne odstranit jednotlive vinutia - sthnut/zoskabat izolacnu pasku, zapisat zaciatocny pin, odvinut a pritom spocitat zavity, zapisat koncovy pin, pocet zavitov a hrubku drotu.
Nasledne vsetko opacny postupom navinut.
Spalene trafo
Velikost:
60.29 kB
Zobrazeno:
133 krát
Vybrate jadro
Velikost:
133.67 kB
Zobrazeno:
134 krát
Odstranena prva vrstva izolacie - zaciatok 1. vinutia
Dovolím si dotaz: jakou pásku na vinutí a jaké lepidlo na slepení jádra?
Někde na netu jsem viděl návod, že rusové rozebírají tak, že ohřívají celé trafo v nádobě v horkém oleji.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1284 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so leden 26 2019, 22:07 Předmět:
vecsina traf ktore som doteraz rozobral , vo vode nepovolili, ani ich to neposteklilo.
skusal som aj olej a teplovzdusku. Bohuzial je to to na hrane a pri teplote pri ktorej povoli lepidlo , povoli aj ferit (stane sa nehorazna krehky, treba davat pozor aj na to ako sa chyti a tahat strasne pomaly). Vecsinu som dolamal
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so leden 26 2019, 23:12 Předmět:
Víš po čem se u routerů ještě před časem vyplatilo koukat? Jestli mají DC nebo AC zásuvkovej adaptér. Pokud jsou AC tak se nemusí řešit dva měsíce po záruce vadnej pulzák. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31877 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 27 2019, 0:19 Předmět:
Celeron napsal(a):
Router Edimax teď na fleku si nevzpomenu na typ, ale starej cca 10 let, má AC napájení adaptérem se "železným" trafem o napětí 12V - na desce je Graetz ze 4ks 1N400x, za tím je 2m2 "kyblík" - a za kyblíkem je přímo na desce tuším 3-hladinovej spínák pro jednotlivý části zapojení. Takže si asi nevybereš, kterej spínák odejde 2 tejdny po skončení záruky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
