Previjanie feritoveho trafa
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 14:45    Předmět: Previjanie feritoveho trafa Citovat
Spalene trafo DC/DC menica z ADSL routeru DrayTek Vigor 2700 - oznacenie trafa UT35F37. Menic je riadeny UC3843 a vyraba 5V, -55V a -25V (+este jedno napatie, ktore v tomto type nie je pouzite) z 12V. Oddelenych 5V je pre linkovu cast DSL, zaporne napatia su pre FXS telefonne porty (VoIP).
Toto je prve trafo, co som previjal - dokumentacia moze posluzit pre tych, co to este nerobili.
Najprv odlepit pasku, trafo nahriat teplovzdusnou pistolou a tenkym skrutkovacom jemne pacit medzi jadrom a vrchnou stranou kostry. Ked lepidlo povoli, jadro vytiahnut von.
Nasledne odstranit jednotlive vinutia - sthnut/zoskabat izolacnu pasku, zapisat zaciatocny pin, odvinut a pritom spocitat zavity, zapisat koncovy pin, pocet zavitov a hrubku drotu.
Nasledne vsetko opacny postupom navinut.
Spalene trafo
 Velikost:  60.29 kB
 Zobrazeno:  132 krát
Vybrate jadro
 Velikost:  133.67 kB
 Zobrazeno:  133 krát
Odstranena prva vrstva izolacie - zaciatok 1. vinutia
 Velikost:  96.37 kB
 Zobrazeno:  133 krát
Odvinute 1. vinutie
 Velikost:  106.92 kB
 Zobrazeno:  135 krát
Zaciatok druheho vinutia
 Velikost:  158.75 kB
 Zobrazeno:  131 krát
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 14:48    Předmět: Citovat
Odmotavanie
Koniec 2. vinutia
 Velikost:  117.99 kB
 Zobrazeno:  129 krát
Zaciatok 3. vinutia
 Velikost:  137.56 kB
 Zobrazeno:  150 krát
Koniec 3. vinutia
 Velikost:  120.57 kB
 Zobrazeno:  153 krát
Zaciatok 4. vinutia
 Velikost:  94.71 kB
 Zobrazeno:  131 krát
Koniec 4. vinutia
 Velikost:  128.69 kB
 Zobrazeno:  140 krát
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 15:02    Předmět: Citovat
Odmotavanie a namotavanie.
Zaciatok 5. vinutia (primar) - kvalitne prepeceny
 Velikost:  97.28 kB
 Zobrazeno:  130 krát
Koniec 5. vinutia
 Velikost:  124.49 kB
 Zobrazeno:  129 krát
Nove 5. vinutie (primar)
 Velikost:  124.8 kB
 Zobrazeno:  130 krát
Izolacia
 Velikost:  140.86 kB
 Zobrazeno:  133 krát
Nove 4. vinutie
 Velikost:  106.81 kB
 Zobrazeno:  138 krát
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 15:05    Předmět: Citovat
Namotavanie
Izolacia 4. vinutia
 Velikost:  102.74 kB
 Zobrazeno:  136 krát
3. vinutie
 Velikost:  142.6 kB
 Zobrazeno:  151 krát
Izolacia 3. vinutia
 Velikost:  106.14 kB
 Zobrazeno:  131 krát
2. vinutie
 Velikost:  107.6 kB
 Zobrazeno:  126 krát
Izolacia 2. vinutia + 1. vinutie
 Velikost:  118.04 kB
 Zobrazeno:  153 krát
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 15:06    Předmět: Citovat
Hotovo
Izolacia 1. vinutia
 Velikost:  115.12 kB
 Zobrazeno:  138 krát
Vlozenie a zlepenie jadra
 Velikost:  113.62 kB
 Zobrazeno:  140 krát
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 15:26    Předmět: Citovat
Dovolím si dotaz: jakou pásku na vinutí a jaké lepidlo na slepení jádra?
Někde na netu jsem viděl návod, že rusové rozebírají tak, že ohřívají celé trafo v nádobě v horkém oleji.
reese
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 15:31    Předmět: Citovat
Vkládám do studené vody a pozvolna ohřívám.
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 15:38    Předmět: Citovat
Zohriata voda je dost nebezpecna (o oleji nehovoriac). S teplovzdusnou pistolou je to omnoho jednoduchsie.
Paska je mylarova ("mylar tape" z eBay). Jadro som zatial nelepil lepidlom, len stiahol tou paskou.
Menic funguje. Najprv to malo velky odber a bzucalo, ale nasiel som tam skrat (prerazeny IO HC55185), po jeho odstraneni menic bezi bez pazvukov.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 22:07    Předmět: Citovat
vecsina traf ktore som doteraz rozobral , vo vode nepovolili, ani ich to neposteklilo.
skusal som aj olej a teplovzdusku. Bohuzial je to to na hrane a pri teplote pri ktorej povoli lepidlo , povoli aj ferit (stane sa nehorazna krehky, treba davat pozor aj na to ako sa chyti a tahat strasne pomaly). Vecsinu som dolamal Sad
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 22:41    Předmět: Citovat
Rozoberal som zatial dve a neprasklo ani jedno. Previnul som zatial len toto. Druhe je sietove, tak zatial caka.
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 23:12    Předmět: Citovat
Víš po čem se u routerů ještě před časem vyplatilo koukat? Jestli mají DC nebo AC zásuvkovej adaptér. Pokud jsou AC tak se nemusí řešit dva měsíce po záruce vadnej pulzák. Wink
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 23:14    Předmět: Citovat
A co mysliš, že je uvnitř toho routeru Wink
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 23:28    Předmět: Citovat
Zasuvkovy adapter s trafom som pri novych vyrobkoch nevidel uz davno - asi je to drahe na vyrobu.
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 23:30    Předmět: Citovat
Když jsem se v tom Zyxelu hrabal, tak tam byl lineární zdroj +5, +12, -12 a -50V. To poslední bylo dělaný násobičem z 50Hz.
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2019, 0:19    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Router Edimax teď na fleku si nevzpomenu na typ, ale starej cca 10 let, má AC napájení adaptérem se "železným" trafem o napětí 12V - na desce je Graetz ze 4ks 1N400x, za tím je 2m2 "kyblík" - a za kyblíkem je přímo na desce tuším 3-hladinovej spínák pro jednotlivý části zapojení. Takže si asi nevybereš, kterej spínák odejde 2 tejdny po skončení záruky ...
